查看: 2363|回复: 6
[ARX]请教线性标注
发表于 2005-12-19 15:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
ARX中线性标注是不是用这个AcDbAlignedDimension类实现?如果是怎么实现linear类型标注?如果给定非垂直或水平的两个点,他就标成对齐标注,如果强行把两个点的横坐标或纵坐标设置相同,可以标出linear标注,但是尺寸界限的起点就不是我所希望的那个点,
请大虾们指教
 楼主| 发表于 2005-12-19 16:08:00 | 显示全部楼层
还有一个问题:
创建一个标注后,应该会生成对应的一个块,可以通过dimBlockId()函数获得这个块的ID号,如何得到这个块的名字?用ID.handle().getIntoAsciiBuffer(DimName)得到的是一个“0”的咚咚,我希望得到这个块名,然后打开这个块往块里加一些东西。
发表于 2005-12-29 10:51:00 | 显示全部楼层
AcDbRotatedDimensionPtr这个可以满足你的第一个要求,不受尺寸界限不对齐的限制。
发表于 2005-12-29 10:53:00 | 显示全部楼层
第二个问题:
获取id后,使用块表记录迭代搜索
 楼主| 发表于 2005-12-29 22:53:00 | 显示全部楼层
非常感谢!
发表于 2011-7-30 16:39:00 | 显示全部楼层
非常感谢!
发表于 2012-5-6 22:37:42 | 显示全部楼层
有没有源码分享下啊,我现在正在被这个困扰呢,谢谢
GMT+8, 2025-5-24 03:53 , Processed in 0.171667 second(s), 23 queries , Gzip On.
