查看: 2287|回复: 0
爆炸图转为dwg时,怎样设定视角?
发表于 2005-12-22 07:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.原发贴请教:分解了的ProE装配图分解后转为CAD格式图时怎能不使视角为默认,而保持自设置视角
2.具体操作步骤和发生的问题:
爆炸图建立------选视图-----保存视图------设置图型如图1-------取名100-------保存------有提示出来:保存了100视图------新建-----绘图-----确定------选空------A4-----确定-----右边(管理器)菜单,绘图--------视图------选分解-----完成-----在打开的空图纸中选图放置点------出来提示:将临时显示任何基准到目标方向-------完成------如图2    原设定的理想视图被改变,好象回到了默认视图问:1,那个步骤出问题?2,保存的视图为何在文件里找不到
3.问题自解决后告:2001使用者:
我因是初学ProE,在有关书里一般都讲到工程图和爆炸图的建立,而没有讲到视角的设置,调整,故造成自学困难,应说我的操作步骤是对的,但到了在绘图区选区中心放置视图后,出来定位对话框时,应点击"已保存视图"(关键是这一个键没发现)在下拉菜单中即能找到原保存的视图(这个视图是你原自设定位的保存的)选中----设置----确定,就可以了.
GMT+8, 2024-12-29 10:36 , Processed in 0.197659 second(s), 27 queries , Gzip On.
