查看: 3530|回复: 12
[求助]实体消隐后还有一些线是不须要的......
发表于 2005-12-22 11:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
实体消隐后,还有一些线不想让他显示出来....请问该用什么命令删除....以前有个命令...可是给忘了....请大家帮帮忙.....
发表于 2005-12-22 13:54:00 | 显示全部楼层
我看不明白
发表于 2005-12-22 17:52:00 | 显示全部楼层
不懂
 楼主| 发表于 2005-12-22 20:01:00 | 显示全部楼层
是这样的..我的图画完后,,也在选项里面设置成"以线框形式显示轮廓",,然后用HI命令...消隐后,,还有一些想删除的线..以前听老师说过好像有个什么命令..可是我把命令给忘了..请高手们帮帮忙...
发表于 2005-12-22 20:13:00 | 显示全部楼层
各位帮我看看,我哪个CAD的多线没法开窗户跟门,有没有人帮我看看该在么帮了?
发表于 2005-12-22 20:18:00 | 显示全部楼层
hlsettings
发表于 2005-12-23 09:00:00 | 显示全部楼层
hlsettings是针对隐藏线的,(SET HIDELINE),估计楼主是想将圆柱或圆锥表面的网格线去掉(稀密程度由FACETRES变量控制)!用FLATTEN命令吧!
发表于 2005-12-23 09:15:00 | 显示全部楼层
我想你是在三维线框的状态下消的隐吧,说的土一点,你要消隐时那个“座标”是不是彩色的“座标”?
如果是的话麻烦你采用二维的线框显示对像,然后再消隐!
因为对像在以三维线框显示的情况下,就算是消隐也不能显示线框!!!
 楼主| 发表于 2005-12-23 19:37:00 | 显示全部楼层
想删除的是图片里面和弧线相交的那条多余的红线.....
发表于 2005-12-23 20:38:00 | 显示全部楼层
要消除那条线有“命令”吗??看来教你的那个老师要不是不懂,就是在忽悠你!!
如果我没看错的话你那个是欧洲碑,看来是同行,
因为你那个心形是使用圆弧画的,所以在两个圆弧的相接处就会也现那条线,‘
不想有那条线,你必须用“样条曲线”来画这个心形,拉伸后就不会有那个线了!
GMT+8, 2025-5-25 18:47 , Processed in 0.211006 second(s), 29 queries , Gzip On.
