(command "dim1" "HORIZONTAL");进行水平标注
(some other code)
我想在标注命令执行完后再执行后面的命令,但是程序总是先执行后面的命令再执行标注,如何才能解决这个问题呢?
加了PAUSE的话确实可以解决问题,但是又有了这样的矛盾
(setvar "cmdecho" 0);如果设置为0(command "dim1" "HORIZONTAL");进行水平标注时将不会显示提示用户指定标注点.(setvar "cmdecho" 1);如果设置为1(command "dim1" "HORIZONTAL");则显示了"dim1"等信息,看起来不爽.
怎么办才好呢
你可以这样写
(vl-cmdf "dim1" "horizontal")
(vl-cmdf (提示表达示))
(vl-cmdf "")
可以这样写:(command "dim1" "HORIZONTAL");进行水平标注(WHILE (NOT (ZEROP (GETVAR "CMDACTIVE"))) (COMMAND PAUSE))(some other code)
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2024-6-15 07:20 , Processed in 0.331540 second(s), 25 queries , Gzip On.
