将一批图标做成一个动态链接库文件(*.dll)。现在以建立“EBGSoft.dll”文件作为示例:1.建立一个目录(如“bmp”),将图标文件全部放入该目录。注意,图标文件应为位图文件(*.bmp)。2.利用“EBG_ResourceTool.exe”(请到我的网络U盘下载,见签名)创建资源文件“EBGSoft.rc”及“EBGSoft.res”。注意:要想创建成功,必须在电脑的C盘或D盘安装有VB程序(安装在默认路径)。3.启动VB,选择菜单:文件/新建工程/选择“ActiveX DLL”/确定。4.在右侧的“工程”窗口中的空白处,点击鼠标右键,选择菜单:添加/添加文件/选择你刚才创建的资源文件“EBGSoft.res”/打开。5.选择菜单:文件/工程另存为,输入文件名,这里将所有的文件名均保存为“EBGSoft”(取默认扩展名)。6.选择菜单:文件/生成EBGSoft.dll搞定!以后如果图标有扩充,只需:1.重新用“EBG_ResourceTool.exe”创建资源文件“EBGSoft.rc”及“EBGSoft.res”。2.双击“EBGSoft.vbp”启动VB,选择菜单:文件/生成EBGSoft.dll搞定!
工具“EBG_ResourceTool.exe”请到我的网络U盘下载(见我的签名)。
(如果觉得有用,请顶一下贴子)
用不了,报错,“运行时错误,无效的过程调用或参数”
1楼中的第2条有说明。
位图资源DLL(动态连结库)用于保存工具栏、菜单所使用的位图。AutoCAD要访问位图资源,需要满足以下三个条件。
1、DLL文件名必须与相关联的菜单文件名相同。
2、DLL的资源必须命名,而不是按索引编号(因为前面制作资源时,每个位图都有名字,所以此条满足)。
3、DLL文件必须与调用它的菜单文件位于相同的目录中。
也就是说如果菜单名是“EBGSoft.mnu”,则DLL文件名必须是“EBGSoft.dll”,它们必须在同一个目录内。
如果在创建资源文件“EBGSoft.rc”时,在bmp目录中有"ebg_XMXXCS.bmp"位图文件,则
在EBGSoft.mnu中的访问示例如下:
ID_XMXXCS [_Button("项目信息初始化", "ebg_XMXXCS", "ebg_XMXXCS")]^C^C_EBG_XMXXCS
注意,访问时只能写文件名"ebg_XMXXCS",不要加扩展名。
aliu22发表于2006-1-3 13:41:00我把你的dll文件拷到我的文件中调用怎么没有用呢
顶,兄弟,我这有个R14版的二次开发软件,用于塑胶模具设计,能否给我升级至2002或以上版本,有酬!有意思可来电:13215160813 QQ:630285766 Email:andiwu@21cn.com 吴生
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2024-9-28 18:24 , Processed in 0.182811 second(s), 27 queries , Gzip On.
