查看: 3553|回复: 5
[求助] 紧急求助!三视图快速画法?
发表于 2005-12-29 09:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大虾,三视图的快速画法?谢谢
发表于 2005-12-31 18:46:00 | 显示全部楼层
先画45度线
发表于 2005-12-31 19:50:00 | 显示全部楼层
你可以通过实体转到平面
这样就快了
 楼主| 发表于 2006-5-21 19:11:00 | 显示全部楼层
高手指点一下
发表于 2006-5-21 20:02:00 | 显示全部楼层
这个问题太难回答啦!不同的三维形体所选择的表达方法应该是不同的,而画图的方法也是不同的,所以不好回答呀!
发表于 2006-5-21 20:08:00 | 显示全部楼层
命令行输入“BOX”---左键指定一点“C”---回车---100---回车。OK!
实体出来了。
GMT+8, 2025-5-22 09:50 , Processed in 0.194348 second(s), 27 queries , Gzip On.
