查看: 2624|回复: 6
关于VB 调用CAD的问题![求助]
发表于 2003-1-28 17:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我正在用VB编写调用CAD的程序,使用的代码如下:
Shell "C:\Program Files\ACAD2000\acad.exe   E:\RBEN\JTY-WL-CX\barcode reader\PU-E27559A-P01.DWG", vbNormalFocus
从VB的角度应该是没有错的,可是程序执行的结果提示“文件未找到,请确定文件是否存在”我怀疑是CAD设置方面的问题,由于本人对CAD不甚了解,还请各位指点!
 楼主| 发表于 2003-1-28 17:52:00 | 显示全部楼层
拜托
帮帮忙!
发表于 2003-1-28 18:42:00 | 显示全部楼层
为什么不直接用CreateObjcet来启动AutoCAD
发表于 2003-1-29 08:33:00 | 显示全部楼层
为什么不用CreateObjcet来启动AutoCAD!!!!!
程序是为使用不同的制图软件的公司开发的!主要使用的制图软件是AutoCAD和AutoCAD LT 2000 我可以使用CreateObjcet来启动CAD,可是LT 2000 是启动不了的,所以我就使用Shell来启动CAD,启动的时候就出现了最初所提出的问题,还望斑竹指点迷津,先谢过!
发表于 2003-1-29 12:39:00 | 显示全部楼层
路径有错误
可能是路径有错误,注意:"ACAD 2000"是正确的,而"
ACAD2000"是不正确的,你试试看.
我装的是ACAD 2002,我是这样写的:
shell "E:\Program Files\AutoCAD 2002\acad.exe"
通过。
发表于 2003-1-29 17:24:00 | 显示全部楼层
Your path is wrong!
Your path is wrong.
This line means you send autocad two strings, the first one is "E:\RBEN\JTY-WL-CX\barcode", the second one is "reader\PU-E27559A-P01.DWG".
AutoCAD don't know what you mean.
关于VB 调用CAD的问题![求助]
 楼主| 发表于 2003-1-30 18:09:00 | 显示全部楼层
谢谢
那么该怎样书写呢?
GMT+8, 2025-9-17 04:19 , Processed in 0.176880 second(s), 23 queries , Gzip On.
