哪位有line、pline、arc的批量标注程序,即一次标注当前图形所有line、pline、arc的长度?另外有批量删除的程序吗(选择一个对象,删除删除当前图形的所有同类对象)?
line、pline、arc的批量标注程序应该是比较通用的,哪位曾经做过?请版本帮忙!谢谢!
(defun c:eraseall() (setq ent (entget (car (entsel "select the entity you want:")))) (setq lis (assoc 0 ent)) (setq data (cdr lis)) (setq morent (ssget "x" (list (cons 0 data)))) (command "erase" morent "") (princ) )
;;随便写了个简单的删除所有同类函数,不够全面,请搂住自己再添点判断吧,呵呵
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=46092
这里面有你要的标注的程序
问题的关键在于对象长度的标注点的确定(这与标注文字的高度、对象的斜率有关),哪位能帮忙给出标注在对象中间的算法?谢谢!
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2024-5-1 03:13 , Processed in 0.272042 second(s), 25 queries , Gzip On.
