查看: 2801|回复: 4
[**求助**]怎样完善这个计算面积的LSP???
发表于 2005-12-30 12:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为老要用到计算面积的工作,即选定一个区域后,自动计算出它的面积,
于是我就做了一个这样的“入门级”东东,我的想法是,把这个区域自动转成多义线,
然后计算出此多义线的面积,但还不太好用,有如下问题需要各位老大帮忙:
1.如何把计算出来的结果直接用DTEXT输出在鼠标所在的位置
2.如何把程序不想看到的部分隐藏罗
3.如何把定义的多义线再删掉(或者有更好的办法?)
(defun c:as()
(setq p1(getpoint"\n拾取点:"))
(command "boundary" "a" "o" "p" "i" "y" "" p1 "")
(setq p2(entlast))
(command "area" "o" p2 PAUSE)
发表于 2005-12-30 12:34:00 | 显示全部楼层
  1. (defun c:aa ()
  2. (setvar "cmdecho" 0)
  3. (command "_.undo" "be")
  4. (setq pt (getpoint "\n请点取要标注的范围内一点:"))
  5. (command "-boundary" pt "" "area" "o" "l" "erase" "l" "")
  6. (command "dtext" "j" "c" pt "5" "0" (rtos (getvar "area") 2 3) "")
  7. (command "_.undo" "e")
  8. (setvar "cmdecho" 1)
  9. (princ)
  10. )
 楼主| 发表于 2005-12-30 13:14:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的高手,不过运行不了,可能哪里出问题了咯~~
提示如下:
命令: aa
请点取要标注的范围内一点:
输入文字: 未知命令“5398.778”。按 F1 查看帮助。
未知命令“AA”。按 F1 查看帮助。
发表于 2005-12-30 14:10:00 | 显示全部楼层
  1. (defun c:aa ()
  5. (command "-boundary" pt "" "area" "e" "l" "erase" "l" "")
  6. (command "text" "c" pt "5" "0" (rtos (getvar "area") 2 3) "")
  9. (princ)
  10. )
发表于 2010-10-2 18:00:00 | 显示全部楼层
能否选择完需要算的面积之后得出总和标注在图中?
GMT+8, 2024-10-2 12:29 , Processed in 0.161645 second(s), 25 queries , Gzip On.
