查看: 1897|回复: 2
VBA中二级列表数据库连接的问题
发表于 2006-1-1 00:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大侠,感谢您打开我的问题!
首先申明,我已在帮助文件中翻关于过此类问题的帮助,但由于本人能力有限,只能请您帮忙!问题如下:
我现在做两个复合框ComboBox,分别是大类和小类,均从数据库中读出,大类为命名为combobox1,小类命名为combobox2 ,先选择大类,从中取值为combobox1.text,此值取出没问题,我可以在旁边Textbox中显示 combobox1.txt,关键问题是下面,我用如下语句:
    Set rss = New Recordset
dim a
a=combobox1.text
Dim ssql As String
  ssql = "select * from smallclass where bigclassname='a'"
 'ssql = "select * from smallclass where bigclassname='不锈钢' "   '如果直接代不锈钢则运行没问题
    rss.Open ssql, conn, adOpenDynamic, adLockOptimistic
    Dim i As Integer
    rss.MoveFirst
    For i = 0 To rss.RecordCount - 1
    ComboBox1.AddItem rss.Fields("smallclassname")
    ListBox.AddItem rss.Fields("smallclassname")
    If Not rss.EOF Or rss.BOF Then
    rss.MoveNext
    End If
    Next i
以上程序运行出错,显示错误为:“BOF或EOF中有一个为真,或者当前的记录已被删除,所需的操作要求一个当前的记录!”我自我判断是由于定义的ssql 为string,而取值的combox1.text不为string,所以程序无法运行,请各位高手献计
发表于 2006-1-1 21:18:00 | 显示全部楼层
ssql = "select * from smallclass where bigclassname='" & a & "'"
 楼主| 发表于 2006-1-3 14:33:00 | 显示全部楼层
lzh741206发表于2006-1-1 21:18:00ssql = \"select * from smallclass where bigclassname='\" & a & \"'\"
厉害,不亏是斑竹,一分钟时间底我的一个晚上!谢谢!
GMT+8, 2026-1-16 04:49 , Processed in 0.181830 second(s), 23 queries , Gzip On.
