查看: 4513|回复: 8
在CAD中如何获得弧的中点坐标
发表于 2006-1-2 14:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD中关于弧的要素,有弧度和起点及终点坐标,但是没有中点坐标,请问如何获得,如果要计算出坐标,有没有现成的算法,精度是多少~~~~~~
求助,帮忙
发表于 2006-1-3 12:49:00 | 显示全部楼层
我也是新手,不过可这样做,将圆心与弧的起点和终点用直线连上,再作构造线中二等分与弧有一交点。输LI查看,当中就显示了弧中点的坐标,精度就看你的需要,可在标注样式中设置精度
发表于 2006-1-3 12:56:00 | 显示全部楼层
也可这样:绘图————点————定数等分————2等分,后输LI,框选对象,可看到弧中点的坐标,精度高度同上
 楼主| 发表于 2006-1-4 09:07:00 | 显示全部楼层
多谢,但是我还是没能按照你们的方法做出来,可不可以再详细些~~
发表于 2006-1-9 20:37:00 | 显示全部楼层
楼主是想用VBA实现此功能吧。可以按以下方法实现
VBA中的ARC对象包含startpoint,endpoint,center,totalangle等属性。首先求出弧所包含的弦的中点,然后计算自中心至弦中点的角度值(自X轴起),利用polarpoint方法求出弧的中点(注意:当弧所包含的角度大于180度时,应计算自弦中点至中心的线段的角度),实现程序如下:
Public Sub middlearc()
Dim myarc As AcadArc
Dim pt1 As Variant, pt2 As Variant, ptcent As Variant, pnt As Variant, ptint As Variant
Dim starang As Double, endang As Double, midang As Double, totalang As Double, radiu As Double
Dim util As Object
Dim mospace As AcadModelSpace
Dim ptxmid(0 To 2) As Double
Set mospace = ThisDrawing.ModelSpace
Set util = ThisDrawing.Utility
util.GetEntity myarc, pnt, "请选择圆弧"
'以下获得各属性
pt1 = myarc.StartPoint: pt2 = myarc.EndPoint: ptcent = myarc.center: radiu = myarc.Radius
starang = myarc.StartAngle: endang = myarc.EndAngle: totalang = myarc.TotalAngle
'计算弦中点
ptxmid(0) = (pt1(0) + pt2(0)) / 2#: ptxmid(1) = (pt1(1) + pt2(1)) / 2#
'获得自中心至弦中点线段的角度
midang = util.AngleFromXAxis(ptcent, ptxmid)
'当弧所包含的角度大于180度时,获得自弦中点至中心的线段角度
If totalang > 3.1415926 Then
  midang = util.AngleFromXAxis(ptxmid, ptcent)
  End If
'计算弧的中点
ptint = util.PolarPoint(ptcent, midang, radiu)
msgbox "弧中点坐标为:X=“ & ptint(0) & " " & "Y=" & ptint(1)
'将中点用点进行标记
Set ptsign = mospace.AddPoint(ptint)
End Sub
 楼主| 发表于 2006-1-10 11:19:00 | 显示全部楼层
多谢多谢啊~~~
发表于 2010-6-29 13:11:00 | 显示全部楼层
好,学习了
发表于 2013-3-6 17:39:41 | 显示全部楼层
经典,正需要这个下来研究下
发表于 2013-4-8 16:50:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-29 09:23 , Processed in 0.144257 second(s), 23 queries , Gzip On.
