查看: 1340|回复: 3
请教各位高手一个 06安装问题(在线等)
发表于 2006-1-4 16:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
装了2006以后,粘贴的excel表格是这样的,不知是为什么。06不是第一次装,以前装过。再装的时候不知是因为没卸干净还是为什么,他不再提醒我激活,我觉得有可能是激活时产生的注册表信息一直没有被清楚,请问各位高手,是不是这个原因?
 楼主| 发表于 2006-1-5 15:32:00 | 显示全部楼层
请各位高手帮忙啊,我记得在另一台机子上装的时候装完后它提示过我注册表信息已经添加到哪里那里,但是当时我没记下来啊,我觉得只要删除这个注册表信息然后重新认证就可以了,是不是啊
发表于 2006-1-5 19:35:00 | 显示全部楼层
建议你再次删除06,清理一下注册表,然后重新安装。
对06我没有发现过这个问题,可WinDVD7.0安装的时候,如果你第一次没有成功激活,以后怎么装都无法成功激活的,要解决问题就需要,把所有该程序建立的文件全部删除,一般有防盗版功能的都在C盘有一个同名文件夹。
发表于 2006-1-6 19:03:00 | 显示全部楼层
你是已经装了2006的,如果你卸载的话其注册信息还是保留在你系统盘(c:)下的某个文件夹下,你再装的话,就不用在注册了,除非你删除了它.那样其实不影响CAD的任何操作,如果想重新在注册的话,你可以点击菜单下的帮助菜单,里面有叫你注册的,那样再注册一次就行了,其实我认为没必要.
GMT+8, 2025-5-15 03:23 , Processed in 0.220535 second(s), 27 queries , Gzip On.
