查看: 2229|回复: 2
求助
发表于 2003-2-1 02:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友:或者大虾
有个问题想求教
AutoCAD下如何实现
尺寸驱动功能,
当然是自动标注,
然后修改尺寸,
而实体的想应属性
跟随变化
要用VBA或VB
发表于 2003-2-1 17:30:00 | 显示全部楼层
VBA和VB恐怕不能胜任这样的工作
 楼主| 发表于 2003-2-1 20:05:00 | 显示全部楼层
我想过
我想过这个问题,
只是没有完全想清楚,
有两种方法,
第一,查询标注尺寸线的端点,位于的对象上,然后,再驱动相应属性,只是,感觉好象很
慢。
第二,设置 尺寸标注的扩展数据,或许可以。
不过,有一个基准的问题 。
GMT+8, 2025-9-17 04:18 , Processed in 0.186693 second(s), 23 queries , Gzip On.
