查看: 1906|回复: 8
文件的打开和保存.
发表于 2006-1-6 14:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来不只什么原因,在用打开文件和另存为命令时,没有对话框跳出来.但命令行还是有提示的. 请问各位是什么问题,如何调回来?
发表于 2006-1-6 16:33:00 | 显示全部楼层
filedia 命令后 1 回车再试试
 楼主| 发表于 2006-1-7 17:52:00 | 显示全部楼层
谢谢,果真如此
能说下出现现象的原因吗?
发表于 2006-1-8 10:44:00 | 显示全部楼层
没什么特别的, filedia 是 ACAD 的一个系统变量, 用来控制是否在文件操纵是事业对话框, 0=不使用/1=使用
 楼主| 发表于 2006-1-8 10:49:00 | 显示全部楼层
好的,谢谢!
发表于 2007-3-1 16:35:00 | 显示全部楼层
我和楼主的情况完全相同,且一直无法解决,在网上搜索了很久才找到这个帖子。真的非常感谢zara先生以及楼主!!
我出现这个问题的原因:在插入jpg图片时直接用鼠标拖动,结果cad没有响应,重启之后就变成这样了,我用的是2007版本,之前版本均无此问题。恳请zara以及各位大侠指教。
发表于 2007-3-1 16:43:00 | 显示全部楼层
还想请教zara先生:如果不用filedia命令,可否在工具栏里进行设置?因为我不太记得这些英文。
发表于 2007-3-1 19:39:00 | 显示全部楼层
不要客气的. 不过, 我手头没有 2007, 也没有接触到过拖动图片 CAD 失去响应的情况. 可以试试看在 "选项"."显示" 页中, 选中 "仅亮显光柵图像边框" 后再试试效果. 对于 FileDia, 我也不知道是不是有菜单或工具栏可以设置, 看了下该变量的帮助, 没有这方面的提示, 应该是没有吧, 除非是自己自定义. 其实这个还是比较好记忆的, 因为是 File (文件) 和 Dia(log) (对话框) 的连写
发表于 2007-3-2 10:42:00 | 显示全部楼层
设置本身已经选中 "仅亮显光柵图像边框",我把其它选项打上钩去掉钩试了几遍也不行。
另外我把网页的图片拖进cad没有任何问题。
GMT+8, 2025-2-24 08:06 , Processed in 0.254914 second(s), 27 queries , Gzip On.
