查看: 1847|回复: 9
[求助]难题请大侠帮助解决关于带属性的块中文字宽度的问题
发表于 2006-1-6 15:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手帮忙看看,如何满足将材料栏的属性文字宽度缩小到栏线以内,我想点材料栏左右边的栏线上的点,然后点选材料将超出的缩回来
发表于 2006-1-6 16:00:00 | 显示全部楼层
属性定义时文本用FIT定义。如果实际文本较短,在填充属性时就补空格。
 楼主| 发表于 2006-1-6 16:16:00 | 显示全部楼层
谢谢,还有别的办法吗,实际的解决方法,因为不能要求每个人定义的块都是你说的那样的
发表于 2006-1-7 00:06:00 | 显示全部楼层
什么是fit定义阿,zzxxqq大哥
 楼主| 发表于 2006-1-7 11:34:00 | 显示全部楼层
FIT指的是对齐方式是"调整"
发表于 2006-1-7 16:29:00 | 显示全部楼层
(nentselp ...) 函数可以返回所点取的属性文字的实体名, 可以和普通文字的宽度因子的修改一样进行调整的
 楼主| 发表于 2006-1-7 20:51:00 | 显示全部楼层
请问我怎么知道点选的是哪个属性文字,就是定位
发表于 2006-1-7 21:45:00 | 显示全部楼层
(nentselp) 提示选择一个实体, 你点取了要求的属性文字, 返回一个表, 其第一个元素就是那个属性文字的实体名, (entget ... )可以获得其属性表, 修改后 (entmod ...), (entupd ...) 就可以更新了
 楼主| 发表于 2006-1-11 12:21:00 | 显示全部楼层
谢谢,我已经搞定
发表于 2023-11-24 10:02:50 | 显示全部楼层
请问大师怎么操作?,(nentselp) 提示选择一个实体, 你点取了要求的属性文字, 返回一个表, 其第一个元素就是那个属性文字的实体名, (entget ... )可以获得其属性表, 修改后 (entmod ...), (entupd ...) 就可以更新了
GMT+8, 2025-2-24 07:17 , Processed in 0.182002 second(s), 27 queries , Gzip On.
