这图按尺寸分成四部份就可以了,,《!
不会难呀/!〈!/??/
过程要讲的话,太长,我认为这个图没什么难度(虽然我没亲手画过)主要的是确定坐标和位置,那样的话就比较容易的了.
这个轴测图是不是只能用二维来画?用三维实体画出来为什么那些线不能消隐的?
谢谢!
你说的是标住吗?
这个问题以前讨论过
大致的做法是这样的
先设置对象扑捉;如图设置等轴侧扑捉.
在绘图时F5键可以改动坐标
画圆时使用椭圆命令输入 I
如下图
标住:
先用对齐标住然后
标住--倾斜 修改角度角度一般为30度或-30度
具体的你还需参考本网站
祝你好运~!
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-15 02:59 , Processed in 0.163730 second(s), 27 queries , Gzip On.
