查看: 1889|回复: 3
[求助]直线相交触发事件
发表于 2003-2-4 02:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
您好:
请教一个 vba事件的编写问题。
如两条直线相交并有交点 为触发事件
来引发别的程序,应怎么做呢?
也就是说,当我画直线时如区域中有直线
相交他们需要以 半圆线隔开(请看图片)
这种用法在电路图中经常用到
用vba能不能做
============请您多指点=================
============谢谢!!===================
发表于 2003-2-4 10:22:00 | 显示全部楼层
你可以通过画线的起点和终点两个点取得选择集,通过选择集中的对象与刚画的线的交点
你可以通过画线的起点和终点两个点取得选择集,通过选择集中的对象与刚画的线的交点...[br]可以做到你所要做的工作。
发表于 2003-2-26 21:09:00 | 显示全部楼层
可以做到你所要做的工作,给你一段例了。
Dim MyPline As Acad3DPolyline
   ' On Error Resume Next
    point1 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Enter first point: ")
    point2 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(point1, "Enter Other corner: ")
    ReDim vpoints(0 To 5) As Double
    vpoints(0) = point1(0)
    vpoints(1) = point1(1)
    vpoints(2) = 0
    vpoints(3) = point2(0)
    vpoints(4) = point2(1)
    vpoints(5) = 0
    Set MyPline = ThisDrawing.ModelSpace.Add3DPoly(vpoints)
     Dim sset As AcadSelectionSet     'Define sset as a SelectionSet object
     Dim elem As Acad3DPolyline
     Dim intersectPoint As Variant
    'Set sset to a new selection set named SS2 (the name doesn't matter here)
    Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SS2")
    'Call sset.Select(acSelectionSetWindow, point1, point2)
       Call sset.Select(acSelectionSetCrossing, point1, point2)
    Dim pointObj As AcadPoint
    Dim location(0 To 2) As Double
        For I = 1 To sset.count - 1
        If sset.Item(I).ObjectName = "AcDb3dPolyline" Then
        Set elem = sset.Item(I)
        vpoints(2) = elem.Coordinates(2)
        vpoints(5) = elem.Coordinates(2)
         MyPline.Coordinates = vpoints
        ' MsgBox vpoints(5), , elem.Coordinates(2)
        intersectPoint = MyPline.IntersectWith(elem, acExtendNone)
                If VarType(intersectPoint) <> vbEmpty Then
。。。。。。。。此处加入你的程序,OK
                End If
        End If
        Next I
        Set sset = Nothing
发表于 2003-2-27 10:11:00 | 显示全部楼层
两个事件,(增加和修改对象)
Private Sub AcadDocument_ObjectAdded(ByVal Object As Object)
End Sub
Private Sub AcadDocument_ObjectModified(ByVal Object As Object)
End Sub
GMT+8, 2025-4-29 01:09 , Processed in 0.208894 second(s), 24 queries , Gzip On.
