查看: 2257|回复: 1
[求助]怎么在文档之间切换
发表于 2006-1-9 17:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
设置sdi=0, 怎么在文档之间切换?
比如:我打开1.dwg,我在vba中用ThisDrawing.Application.Documents.Open ("C:\2.dwg")打开2.dwg,我要对2..dwg中的元素进行操作,如何实现?不关闭2.dwg,又如何对1.dwg进行操作?
如果设置单文档会有什么不同?
我是想用vba程序把一个目录下所有dwg文件,汉字注记为“XX市”、“XX镇”等地名和每一个图形的边框集中到一个文件中,我用插入图块的方式实现了,但是速度太慢了。
我想单独打开每个文件,把要用数据写块,或者是把坐标、文字内容用txt文件记录下来,我想是不是要快一些?
请高手指点
我执行选择Sspline1.Select acSelectionSetAll, , , FilterType, FilterData
好象选择的是1.dwg中,如何选择2..dwg中的元素?
发表于 2006-1-10 18:22:00 | 显示全部楼层
在文档间切换
Public Sub test()
    Dim doc As AcadDocument
    For Each doc In ThisDrawing.Application.Documents
        doc.Activate
    Next
End Sub
GMT+8, 2025-8-31 09:14 , Processed in 0.172937 second(s), 23 queries , Gzip On.
