查看: 2890|回复: 3
[求助]怎样制作自动分幅程序?
发表于 2003-2-5 20:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们经常AutoCAD2000作一些图纸,特别是做一些大一点的图纸。由于单位只有A4纸张的打印机所以在出图的时很不方便,把图全部打印在A4纸上显然不合适。只好分块打印,并操作很是麻烦。很想编辑一个能自动分幅,并且能对每一幅图纸进行单独存储的程序,却找不到有效的方法。在这里我向各位大虾求教?
EMAIL: GYXZZZA@PEOPLEMAIL.COM.CN
发表于 2003-2-8 12:43:00 | 显示全部楼层
范例...
;       SOP_1.LSP
;       批次打印SOP数据使用的A4尺寸图形范围
;       Jan. 06. '98
; 错误捕捉函式
(defun *error* ()
        (princ "\n < 发生非预期的错误 ! ! >")
;       plot_list                图纸范围串行
;       plot_id                出图指标
;       plot_l                出图范围的左下角点坐标
;       plot_r                出图范围的右上角点坐标
(defun c:SOP_1 (/ plot_list plot_id plot_l plot_r)        ; 指定函式名称
        (setvar "blipmode" 0)                                ; 重设系统变量的设定值
        (setvar "cmddia" 0)
        (setvar "cmdecho" 0)
        (setq plot_list '(((  0   0) ( 200 285))                ; 第一张A4尺寸
                                ((210   0) ( 410 285))                ; 第一张A4右方
                                ((420   0) ( 620 285))
                                ((630   0) ( 830 285))
                                ((840   0) (1040 285))
                                ((  0 297) ( 200 582))                ; 第一张A4尺寸上方
                                ((210 297) ( 410 582))
                                ((420 297) ( 620 582))
                                ((630 297) ( 830 582))
                                ((840 297) (1040 582))
        )); end of setq
        (foreach plot_id plot_list                ; 依次执行
            (setq plot_l (car  plot_id)        ; 取得出图范围的左下角点坐标
                    plot_r (cadr plot_id)        ; 取得出图范围的右上角点坐标
            ); end of setq
            (command "plot" "w" plot_l plot_r "" "" "")        ; R14版适用
;           (command "plot" "w" plot_l plot_r "" )        ; R13版适用
;           (command "plot" "w" plot_l plot_r ";" )        ; R12版适用
        ); end of foreach
        (setvar "blipmode" 1)                ; 还原系统变量的设定值
        (setvar "cmddia" 1)
        (setvar "cmdecho" 1)
        (graphscr)                        ; 进入绘图屏幕
        (prin1)
);end of SOP_1.LSP
; 载入档案时的提示文句
        (prompt "\n.")
        (prompt "\n<功能> 批次打印A4尺寸的图形范围")
        (prompt "\n.")
        (prompt "\n<指令> SOP_1")
        (prompt "\n.")
        (prin1)
 楼主| 发表于 2003-7-21 21:50:00 | 显示全部楼层
见到你的贴子非常感谢!最近我想只保存指定区域的图形内容请问有办法吗?
发表于 2003-7-21 23:50:00 | 显示全部楼层
分幅我是用MAP里面的地图工具!
GMT+8, 2025-4-28 19:51 , Processed in 0.181085 second(s), 26 queries , Gzip On.
