查看: 2096|回复: 4
[求助][0112]怎样求出封闭区间(LWPOLYLINE)内的形心座标点呢?
发表于 2006-1-12 16:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:[0112]怎样求出封闭区间(LWPOLYLINE)内的形心座标点呢?
我想再一个由(LWPOLYLINE)所形成的
封闭空间中,找出它的形心座标点?
请问该怎样做才可以完成呢?
烦请帮忙解答
谢谢~
发表于 2006-1-12 17:02:00 | 显示全部楼层
以前的帖子好像有,你找一下.
 楼主| 发表于 2006-1-12 18:55:00 | 显示全部楼层
谢谢各位的解答
另请教该怎样修改此程序为可以
判断选取的图元是否为 (0 . "REGION") 面域
若不是则加以转换呢?
(defun c:selobj()
(vl-load-com)
(setq en (car (entsel "\nSelect object:")))
(setq xobj (vlax-ename->vla-object en))
(vlax-dump-object xobj)
(setq ptlist (vla-get-Centroid xobj))
(setq ptms (vlax-safearray->list (variant-value ptlist)))
(command "CIRCLE" ptms "10")
(setq a (strcat "X=" (rtos (car ptms) 2 4))
      b (strcat "Y=" (rtos (cadr ptms) 2 4))
(setq txt (strcat a "," b))
(command "text" "j" "tl" ptms "15" "0" txt)
发表于 2006-1-19 06:34:00 | 显示全部楼层
(DEFUN C:TEST()
      (VL-LOAD-COM)
      (SETQ ACADOBJECT   (VLAX-GET-ACAD-OBJECT)
    ACADDOCUMENT (VLA-GET-ACTIVEDOCUMENT ACADOBJECT)
    MSPACE       (VLA-GET-MODELSPACE ACADDOCUMENT)
      (SETQ SS(ENTGET(CAR(ENTSEL))))
      (IF(/= "REGION" (CDR (ASSOC 0 SS)))
    (PROGN
   (SETQ SSVLOBJ(VLAX-SAFEARRAY-FILL (VLAX-MAKE-SAFEARRAY VLAX-VBOBJECT '(0 . 0) )
         (LIST(VLAX-ENAME->VLA-OBJECT (CDAR SS)))))
   (SETQ SS-REG(CAR(SAFEARRAY-VALUE(VARIANT-VALUE(VLA-ADDREGION MSPACE SSVLOBJ)))))
   (SETQ SS-REG(VLAX-ENAME->VLA-OBJECT SS))
      ;;到此变量SS-REG为面域
发表于 2006-1-19 16:15:00 | 显示全部楼层
谢谢您的提供~
另在请问如果现在求出的形心座标点要用line连线到这封闭区间的4各顶点
其4各顶点各为距离形心最远的4段距离顶点
且不可以碰到封闭空间的线段
该怎样处理这程序呢?
烦请各位帮忙解答一下
谢谢~
GMT+8, 2025-6-22 05:30 , Processed in 0.161612 second(s), 25 queries , Gzip On.
