查看: 2618|回复: 10
[LISP]如何建这样的图层?
发表于 2006-1-12 22:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想要一个这样的图层,在这个图层中的对象只有在打印时才可见,其它情况下不可见.
可以用LISP语言来实现吗?
发表于 2006-1-13 11:53:00 | 显示全部楼层
;; This routine is amended from a similar one found on web (www.cad-manager.com)
;; To test this routine, first you need to create a layer name "draft_only" in current drawing
;; Then add some entities on this layer.
(vl-load-com)
(defun DoThisAfterCommand (Caller CmdSet)
  (if (= (car Cmdset) "PLOT")
    (FreezeLayer "draft_only")
(defun DoThisBeforeCommand (Caller CmdSet)
    (ThawLayer "draft_only")
(setq MyReactor1
       (vlr-command-reactor
  nil
  '((:vlr-commandWillStart . DoThisBeforeCommand)
    (:vlr-CommandEnded . DoThisAfterCommand)
    (:vlr-CommandCancelled . DoThisAfterCommand)
(defun Clear_My_Reactors ()
  (if (and MyReactor1 (vlr-added-p MyReactor1))
    (vlr-remove MyReactor1)
(defun Clear_All_Reactors (/ TMP)
  (vlr-remove-all :vlr-Command-reactor)
(defun FreezeLayer (layname / layobj)
  (setq layobj (vla-item (vla-get-layers (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) layname))
  (vla-put-freeze layobj :vlax-true)
(defun ThawLayer (layname / layobj)
  (vla-put-freeze layobj :vlax-false)
 楼主| 发表于 2006-1-13 22:48:00 | 显示全部楼层
多谢多谢!
如果图层上的对象只是可见,但不能修改、删除和打印,这样的图层又如何建立?
发表于 2006-1-14 14:16:00 | 显示全部楼层
图层锁定可以实现吧
发表于 2006-1-14 16:00:00 | 显示全部楼层
是这样吗?
加的水印   "可见但不能修改删除"
 楼主| 发表于 2006-1-14 21:45:00 | 显示全部楼层
wei209发表于2006-1-14 16:00:00 是这样吗? 加的水印   "可见但不能修改删除" UploadFile/2006-1/2006114155858383.dwg,viewFile.asp?ID=...
我用2002打开后,怎么什么也没有啊?
发表于 2006-1-14 22:30:00 | 显示全部楼层
不是吧,应该是这样啊!
 楼主| 发表于 2006-1-15 19:11:00 | 显示全部楼层
现在可以看到了,请教wei209兄,你是如何实现的呢?
另外我设置“不显示代理图形”就看不到,还有没有其它的办法?
发表于 2006-1-16 16:41:00 | 显示全部楼层
哦,原来是水印,谢谢
发表于 2006-1-16 21:43:00 | 显示全部楼层
是水印,VB编的一个加密程序.呵呵
GMT+8, 2025-6-22 05:24 , Processed in 0.186634 second(s), 27 queries , Gzip On.
