查看: 3114|回复: 8
新春紅包_____一個VLISP的批量處理範例
发表于 2003-2-6 13:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
;;一个VLISP的批量处理范例
;;从这个范例可以了解VLISP批量处理图档
;;虽然速度慢了点,但非常实用
;;By LUCAS(龙龙仔)
;;从文件移除未使用之具名参考
;;虽配合Expresstools__(acetutil.arx)
;;为加度程序执行,程序将设定系统变量ACADLSPASDOC
;;即<只载入 acad.lsp 至 AutoCAD 执行期所开启的第一个图面>
;;当然程序结束后,会还原系统变量ACADLSPASDOC
;;Usage: (PURGEALL <循环次数>)
;;Usage: (PURGEALL 5)
(arxload "acetutil.arx" NIL)
(vl-load-com)
(defun PURGEALL        (TIMES / HOLDECHO APP DWGNAME PREFIX_DWG NN QQ HOLDLSP
                 WW)
  (setq HOLDECHO (getvar "cmdecho"))
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setq        PREFIX_DWG
         (strcat
           (strcase (acet-ui-pickdir
                      "选择目录"
                      (vl-string-right-trim "\\" (getvar "dwgprefix"))
                      "移除未使用之具名参考"
  (setq HOLDLSP (getvar "ACADLSPASDOC"))
  (setvar "acadlspasdoc" 0)
  (setq QQ (vl-directory-files PREFIX_DWG "*.DWG"))
  (setq NN 0)
  (if (/= QQ NIL)
      (setq APP (vlax-get-acad-object))
      (repeat (length QQ)
        (setq DWGNAME (strcase (strcat PREFIX_DWG (nth NN QQ))))
        (setq WW (vla-open (vla-get-documents APP) DWGNAME))
        (repeat TIMES (vla-purgeall WW))
        (vla-save WW)
        (prompt (strcat "\n" DWGNAME " <URGE完成>!!!"))
        (vla-close WW :vlax-false)
        (setq NN (1+ NN))
      (vlax-release-object WW)
      (vlax-release-object APP)
    (prompt "\n所选目录中未有任何图档!!!")
  (setvar "acadlspasdoc" HOLDLSP)
  (setvar "cmdecho" HOLDECHO)
发表于 2003-3-4 19:34:00 | 显示全部楼层
对龙大侠的程序的一点要求。
(purgeall 5)虽然可以将图纸中的未使用的块,图层等删除,但好象对
标注样式有点缺陷,如果在一张图纸中的某个标注样式下没有任何尺寸实体,
但又偏偏被设置成当前标注样式,这样就不能通过pugeall删除了。
龙大侠能否将这层因素也考虑进去,这样图纸应该可以清理的很干净了。
一点愚见,龙大侠见笑了。
发表于 2003-3-4 21:20:00 | 显示全部楼层
图层、文字样式也有这种情况吧。
当前layer、当前Style也Purge不掉呀。
发表于 2003-3-5 09:55:00 | 显示全部楼层
不错,不错,一时考虑欠周详,看来程序要做的工作还真的很多。
 楼主| 发表于 2003-3-5 12:38:00 | 显示全部楼层
要做到你说的,程序执行会很花时间,每种符号表都要遍历。相當麻煩!!!
发表于 2011-3-31 19:36:36 | 显示全部楼层
好东西呀,谢谢楼主
发表于 2011-5-3 14:43:30 | 显示全部楼层
        (vla-zoomextents WW)        (vla-save WW)
加入红色代码,就出错?
发表于 2011-5-3 14:57:30 | 显示全部楼层
楼主威武!
发表于 前天 15:41 | 显示全部楼层
用这个程序应该也可以改成完成多文件批量替换新旧图块吧
GMT+8, 2025-5-18 04:55 , Processed in 0.211897 second(s), 26 queries , Gzip On.
