查看: 1864|回复: 2
vb中怎么读取CAD中画的一条线所经过点的座标?
发表于 2006-1-13 11:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是有一工程图纸用CAD画的。
现在要用VB来读出该图纸中的所有点或线的座标,存入数据库中
该怎么实现呢?
发表于 2006-1-13 14:58:00 | 显示全部楼层
基本思路,供参考:对所有图元进行搜索、归类即可实现此功能。
发表于 2006-1-13 17:05:00 | 显示全部楼层
先写程序 选择该线到一个选择集中 比如 SsetObj
然后
Dim Entry As AcadEntity
Dim Coord As Variant
Dim Point( 0 to 2 ) As Double
For Each Entry In SsetObj
            Coord=Entry.Coordinates
            For i = 0 To UBound(Coord) - 1 Step 2
                Point(0) = Coord(i)
                Point(1) = Coord(i + 1)
                Point(2) = 0
                MsgBox "第"+str(i)+"号点的X坐标="+Str(Point(0))+"Y="+Str(Point(1))+"Z="+Str(Point(2))
            Next i
Next Entry
GMT+8, 2025-5-4 16:17 , Processed in 0.165293 second(s), 24 queries , Gzip On.
