查看: 2333|回复: 6
如何取得某个图元所在的图层的名字?
发表于 2006-1-14 19:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
VBA中 使用
For Each TempBlock In ThisDrawing.Blocks
Next TempBlock
循环便历所有块的时候 如何才能得到每个块的所在图层的名字?
发表于 2006-1-14 23:49:00 | 显示全部楼层
 Dim objName As String
    Dim entry As AcadEntity
    For Each entry In ThisDrawing.ModelSpace
        objName = entry.ObjectName
        entry.Highlight (True)
        MsgBox "The name of this object is " & objName, vbInformation, "ObjectName Example"
        entry.Highlight (False)
    Next
 楼主| 发表于 2006-1-15 00:17:00 | 显示全部楼层
是图元所在的图层的名字啊 不是ObjectName
比如一个块 名字叫AA 插在一个图层里 图层名称为 GGG
要显示出 GGG啊。。。
上面这个程序 显示的ObjectName 哦
发表于 2006-1-15 09:01:00 | 显示全部楼层
呵呵,我随便从cad的帮助里找的一段。
你可以借鉴着去找啊。只是希望对你有帮助。
 楼主| 发表于 2006-1-16 00:12:00 | 显示全部楼层
好象Block直接不能读出Layer属性的 但是可以写 55555
就好象Hatch没有Area属性一样
如何找到一个块 得到它所在的图层 再插另外一个不同的的块到这个图层?
发表于 2006-1-18 12:50:00 | 显示全部楼层
块不存在图层的问题的。块只是保存在图纸数据库中的一个图形定义,它可以插入在任何一个图层,所以插入后的块参照有图层的属性,但是块不存在图层的属性。
发表于 2006-1-18 14:07:00 | 显示全部楼层
用这段程序就可以的
Sub aa()
    Dim entry As AcadBlockReference
        MsgBox "图层名: " & entry.Layer, vbInformation, "Example"
    Next
End Sub
GMT+8, 2025-5-4 17:32 , Processed in 0.177855 second(s), 24 queries , Gzip On.
