查看: 3042|回复: 3
[VBA]如何使On Error Resume Next 语句失效?
发表于 2006-1-14 21:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
程序中 某处增加了 On Error Resume Next 语句
那么如果想在接下来的某处取消这个功能 如何操作?
假设程序只有一个Sub 而且不能分割成几个Sub
这个想法可能BT了一点 还是举个例子说明吧
程序开始
Sub
处理第一批事情
处理第二批事情(这里很容易产生一个错误 所以写了On Error语句 专门来处理这个错误)
处理第三批事情--->这里还不知道会产生什么错误,所以需要发生错误的时候,程序停下来,
这样才能更好的修改完善程序.那自然要让刚才写的 On Error语句失效 才能方便检查出接下来
将发生的错误。那么如何让On Error 语句失效? On Error Then Stop????狂想中。。。
End Sub
发表于 2006-1-15 12:20:00 | 显示全部楼层
好像可以用
If Err Then
但是没试过
发表于 2006-1-15 16:47:00 | 显示全部楼层
On Error goto 0
发表于 2006-1-17 15:39:00 | 显示全部楼层
简单
if err then
    on error goto 0
    你的处理方法
end if
GMT+8, 2025-5-4 16:33 , Processed in 0.172930 second(s), 23 queries , Gzip On.
