查看: 4393|回复: 8
请教各位高手,如何利用lisp编程将CAD中的数据写入到WORD模板的表格中??
发表于 2006-1-16 12:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2009-4-18 08:50:00 | 显示全部楼层
g关注问题!!!
发表于 2009-4-18 10:08:00 | 显示全部楼层
只知道lisp编程可以将CAD中的数据写入Excel中,写入到WORD模板还真不知道。
发表于 2009-4-18 17:02:00 | 显示全部楼层
在CAD自带的帮助中有一些资料,讲了这方面的问题。再加上楼主的VBA知识,应该差不多啦:)
以下文字全部来自于CAD2000的帮助文档!!
建立与应用程序的连接
如果您的 PC 机上正运行着 Microsoft Word 的一个实例,可使用 vlax-get-object 来建立与该应用程序的连接。例如,下述函数调用将建立与 Microsoft Word 97 应用程序的连接,并将指向该应用程序的指针存到名为 msw 的变量中:
(setq msw (vlax-get-object "Word.Application.8"))
vlax-create-object 函数可创建应用程序对象的新实例。例如,如果 vlax-get-object 的返回值为 nil(表明所要求的应用程序不存在),您可以用 vlax-create-object 启动该应用程序。下述函数调用将启动 Microsoft Word 97,并将指向该应用程序的指针存到变量 msw 中:
(setq msw (vlax-create-object "Word.Application.8"))
另外,您也可以调用 vlax-get-or-create-object 函数来访问某应用程序。该函数先试图和应用程序的现有实例建立连接,如果它找不到其实例,该函数会启动应用程序的新实例。
在将应用程序对象设为可见之前它不会出现,您可以将对象的 Visible 特性设为 TRUE 来使对象可见。例如,下述函数调用使 Microsoft Word 应用程序可见:
(vla-put-visible msw :vlax-true)
应用程序编码样例
在访问应用程序对象之后,随后的 AutoLISP 代码将随所关心的应用程序以及所要完成的任务而异。例如,下述函数调用将访问 Microsoft Word 的 Document 集合对象:
(setq docs (vla-get-documents msw))
下述命令将创建一个新的 Word 文档:
(setq doc (mswm-add docs))
下列程序将创建一个与 Microsoft Word 97 和包含 mtext 的 AutoCAD 图形一起工作的 ActiveX 应用程序。
将 AutoCAD 中的 mtext 复制到 Microsoft Word 文档中的步骤
1 发出如下命令,确保已加载 AutoLISP ActiveX 支持:
(vl-load-com)
2 获取 AutoCAD 应用程序对象和当前模型空间对象,并保存它们的指针:
(setq *AcadApp* (vlax-get-acad-object))    ; 获取 AutoCAD 应用程序
(setq *ModelSpace* (vla-get-ModelSpace
  (vla-get-ActiveDocument *AcadApp*)))     ; 获取模型空间
3 输入 Microsoft Word 类型库,注意相应修改下述代码中的 :tlb-filename 参数,使它指向系统中的 msword8.olb
文件,然后运行该代码:
(if (equal nil mswc-wd100Words) ; 检查 Word 常量
  (vlax-import-type-library
    :tlb-filename "c:/Microsoft Office/Office/msword8.olb"
    :methods-prefix "mswm-"
    :properties-prefix "mswp-"
    :constants-prefix "mswc-"
该代码先检查一个已知的 Microsoft Word 常量是否已被定义为某值,如果该常量有值,那么可认为已输入 Word 的类型库,不必再作其他操作。如果该常量为 nil,则调用 vlax-import-type-library。
4 运行下述代码,建立与 Microsoft Word 应用程序的连接:
  (if (equal nil msw)
      ; 未运行 Word,启动该应用程序。
该代码通过调用 vlax-get-object,与正在运行的 Microsoft Word 应用程建立连接(在该例中指定了版本 8,即 Word 97,如果省略了版本 8,则可接受 Word 的任何实例)。如果没有运行 Word,将调用 vlax-create-object,以启动 Word 的一个实例。
5 其余代码如下所示,代码的注释对处理过程进行了解释。
(if (/= nil msw)
    ;; 获取文档集合对象。
    ;; 添加新文档
    ;; 获取文档的 paragraphs(进行格式设置)
    (setq paragraphs (mswp-get-paragraphs doc))
    ;; 现在遍历模型空间,并将所有 Mtext 图元输出到 Word。
    (vlax-for ent *ModelSpace*
      (if (equal (vla-get-ObjectName ent) "AcDbMText")
           ;; 从 Mtext 图元中获取如下信息:
           ;;     o 文本字符串
           ;;     o 文本边界角点的位置
           (setq text (vla-get-TextString ent)
                 textpos (vla-get-InsertionPoint ent)
                 arrayTextpos (vlax-variant-value textpos)
                 textinfo
                  (strcat
                 (rtos (vlax-safearray-get-element arrayTextpos 0) 2 2)
                 (rtos (vlax-safearray-get-element arrayTextpos 1) 2 2)
                (rtos (vlax-safearray-get-element arrayTextpos 2) 2 2)
           ) ;_ 结束 setq
         ;  打印某些信息(带格式)
         ;  获取文档的最后一段
         (setq pg (mswp-get-last paragraphs))
         ;  获取段落范围
         (setq range (mswp-get-range pg))
         ;  设置格式
         (mswp-put-bold range 1)                           ;粗体
         (mswp-put-underline range mswc-wdUnderlineSingle) ;下划线
         ; 4) 在段落末尾插入与文本有关的信息
         (mswm-InsertAfter range
            (strcat "AcDbMText at position " textinfo "\n"))
         ; 显示(来自 AutoCAD text 图元的)文本字符串
         (mswp-put-bold range 0)
         (mswp-put-underline range mswc-wdUnderlineNone)
         (mswm-InsertAfter range (strcat text "\n\n"))
        ) ;_结束 progn
      ) ;_结束 if AcDbMText
    ) ;_结束 vlax-for
  ) ;_结束 progn
  (princ "\nNo Microsoft Word application found.\n")
加载并运行该代码,然后到 Microsoft Word 中查看结果。
 楼主| 发表于 2009-6-17 22:16:00 | 显示全部楼层
非常感谢!
发表于 2011-5-7 09:09:46 | 显示全部楼层
非常感谢
发表于 2012-2-5 23:32:29 | 显示全部楼层
谢谢,我想用lisp在word中书写公式(像公式编辑器的效果一样),该如何调用函数?
发表于 2012-2-6 01:05:21 | 显示全部楼层
非常感谢非常感谢
发表于 2013-10-29 23:45:08 | 显示全部楼层
正需要,刚好学习用上了!
GMT+8, 2025-5-26 05:50 , Processed in 0.183711 second(s), 25 queries , Gzip On.
