查看: 2055|回复: 3
如何将使VBA生成的菜单永久保留
发表于 2006-1-17 10:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用VBA做了一个生成菜单的宏,成功。但是,当CAD重新启动一下,这个菜单就没有了,需要再运行一次。因为生成的程序需要分发给许多人,不可能手动去改每个人的启动参数,有没有办法全部用VBA或者VB编程,做到只要运行一次,菜单就永久存在了?而不是去改每个人电脑里CAD的启动参数?
查了一下论坛,全是要修改菜单文件了,修改ACAD.dvb之类的方法,不得其解。
谢谢!
发表于 2006-1-20 16:38:00 | 显示全部楼层
在你的CAD安装目录里找到acad2004doc.lsp文件(我安装的是CAD2004),打开并添加如下代码:
(vl-vbaload (findfile "E:/other/VBA/Project.dvb"))
(defun c:Project()
    (setvar "cmdecho" 0)
; (vl-vbarun "AddExtMenu")
(defun s::STARTUP()
  (command "_-vbarun" "AddExtMenu")
;;;注意,程序里的E:/other/VBA/Project.dvb是你的工程所在路径,AddExtMenu是你的菜单宏的过程名,当然你如果把它放在模块里,只有改成模块名.AddExtMenu就行了。改完后保存,重启CAD。
发表于 2006-1-21 23:11:00 | 显示全部楼层
如果运行一次,将菜单保存,不幸么?
 楼主| 发表于 2006-1-22 13:57:00 | 显示全部楼层
最好有一种方法,可以实现用一个宏,在安装时运行一次,以后永远都不在运行,都有这个菜单和工具栏.修改20004doc.lsp的方法也可以,但是如何用程序来修改它呢?
GMT+8, 2025-10-26 04:25 , Processed in 0.174939 second(s), 23 queries , Gzip On.
