查看: 2057|回复: 7
求教:AutoCAD2004加密
发表于 2006-1-17 15:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD2004的工具里有一个安全选项,可以加密.但是以前有很多图纸,一张一张加密很麻烦.有没有一批一批加密的方法.
发表于 2006-1-17 21:05:00 | 显示全部楼层
我这个arx可以做到,用命令ap加载这个arx,然后输入命令:test
把c:\text\*.dwg 加密 另存到d:\text\*.dwg  密码:123
如有什么需要,可以发悄悄话给我
 楼主| 发表于 2006-1-19 13:57:00 | 显示全部楼层
先谢谢!
这是一个什麽东东,可以在原来的图纸上加密吗?可以一批一批加密吗?
发表于 2006-1-20 09:44:00 | 显示全部楼层
先收下,谢谢!
发表于 2006-1-20 15:09:00 | 显示全部楼层
把所有图纸放在一个文件夹里,上网找一个你喜欢的加密软件用上去就是了。
发表于 2006-1-21 12:17:00 | 显示全部楼层
我也是这么搞的
发表于 2006-1-21 12:51:00 | 显示全部楼层
为什么cad自带的加密没有用?是bug吗?
发表于 2006-1-23 11:00:00 | 显示全部楼层
http://www.kufox.com/products.html#365去这里看看你会喜欢的
GMT+8, 2025-5-15 03:07 , Processed in 0.185454 second(s), 26 queries , Gzip On.
