查看: 2275|回复: 13
紧急求助(大家来练习一下)
发表于 2006-1-17 17:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
看附件中文件,第一个视图如果局部剖以后,有它引出的剖视图也带有这个局部剖,怎么处理它才能达到我们要的效果哪?
多谢了!
 楼主| 发表于 2006-1-17 17:40:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2006-1-17 17:41:00 | 显示全部楼层
发表于 2006-1-17 19:43:00 | 显示全部楼层
没有看原文件,按楼主说描述的情况。可以试试先把需要的视图投影好,最后作局部剖。
发表于 2006-1-17 20:16:00 | 显示全部楼层
楼上说得有道理,我一直都是这样做的
发表于 2006-1-17 21:01:00 | 显示全部楼层
局部剖最后做即可。
一张轴向剖视图就能表达清楚,用上三张,另有其他意图?
发表于 2006-1-18 08:08:00 | 显示全部楼层
许多简单的轴类零件,只需要一个完全的剖面视图,就能清晰表达社加工要求。但目前Inventor不能直接做到,目前规则确定,剖视图必须来源于一个“基础视图”,并认为没有了基础视图,剖面的控制草图也就不存在,而剖视图因此也就无从创建。所以删除这个“基础视图”必然自动关联删除剖视图。
但是,对于轴类零件沿着轴线剖切,其剖切控制实际上并不需要基础视图的。而且在MDT中已经正确实现了这样的控制(用模型的现有坐标面充当剖切面)。
遗憾的是Inventor没有这样写程序。而强制“工程图第一个基础视图必须不是剖视图”。
能不能基于“基础视图”作全剖,之后删除基础视图?不能,Inventor的规则是剖视图的剖切路径只能来自它的父视图,既便是能看见模型上的定位特征也不能用作剖面的位置描述。所以,消灭了爹,儿子也完蛋了。
对于非剖视,Inventor认为视图数据直接来自模型,就可以在删除父视图的时候,选择决定不删除相关视图。所以,至少在R9版本,这个表达需求还不能实现,必须有一个基础视图。可能的解决方案就很有趣了:
      作基础视图和全剖,参见038a.IDW;
      隐藏所有的符号和标记,参见038b.IDW;
      新建图纸,将基础视图拖放到新图纸中,操作过程参见010.AVI。
      之后就只有一个视图了… 参见038c.IDW。选定包含基础视图的“图纸”,在右键菜单中“编辑图纸(E)…”,在“选项”栏目中关闭“打印”开关。
可见,这是将基础视图“藏在了纸底下不打印”。也可以算是个没办法的办法了。
 楼主| 发表于 2006-1-18 09:07:00 | 显示全部楼层
水中水发表于2006-1-17 19:43:00没有看原文件,按楼主说描述的情况。可以试试先把需要的视图投影好,最后作局部剖。
这样有时也不行的。
而且如果一开始模型并不完善,而后来需要再加一个视图来表达后来完善的东西,比如在模型上加一孔,需要新加一个视图来表达这个孔,不是还要投影视图吗?
 楼主| 发表于 2006-1-18 09:09:00 | 显示全部楼层
陈伯雄发表于2006-1-18 8:08:00 许多简单的轴类零件,只需要一个完全...
我一直这样操作的,不过太麻烦了,就没有简单的方法吗?
GMT+8, 2025-5-23 21:35 , Processed in 0.261461 second(s), 30 queries , Gzip On.
