查看: 2077|回复: 2
关于Table表格对象的请教
发表于 2006-1-18 12:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在明经学过很多东西,但在一个小工具编写时遇到两个问题,请各位老大指教:
1. 现在做的工具需要保存一些数据,这些数据类似一个有6~10个字段的数据库,大概每张图几百条记录,而且用户不需要看到这些数据。因为这些数据和图纸直接相关,而且图与图之间这些数据没有关系,所以较好的方法是直接保存在需要这些数据的图纸中。问题是,CAD中有没有地方保存这些数据?
2. 在没有想到用什么保存这些数据的情况下,我用了一个放在冻结层的Table对象来保存这些数据。试下来,除了速度有时稍慢外,功能上可以接受。速度慢主要表现在插入一个新的数据行并写数据的时候,为了提高响应速度,我使用了RegenerateTableSuppressed 属性,确实速度有提高。但在使用中发现,如果在插入一行前将该属性设置为True,且不再改回来,则表格外观上看不到插入了新的一行,使用VBA代码却可以顺利的对该行进行读写和删除,没有任何问题。可是,这样做真的没有问题吗?
发表于 2006-1-18 14:09:00 | 显示全部楼层
1.有,可以使用扩展数据
2.我也不会
 楼主| 发表于 2006-1-19 10:30:00 | 显示全部楼层
谢谢!我之所以使用Table对象来保存,是因为可以很方便的取得一条记录中某一个字段的值。扩展数据能不能这样做呢?请问如何使用扩展数据?
GMT+8, 2025-5-4 16:15 , Processed in 0.169955 second(s), 23 queries , Gzip On.
