查看: 3281|回复: 18
[求助]过年了,有一堆数字要统计,大家能帮我夏吗?
发表于 2006-1-23 13:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想把一定范围内的数字,生成一个选择集,
就是象这样子:有 1 2 5 7 11 88 -1 -6 2 .....好多数字
我想要-1到11的数字生成一个选择集,也就是选择-1 1 2 5 7 11这几个数字,
用程序怎么编呀?
谢谢了
发表于 2006-1-23 13:16:00 | 显示全部楼层
  1. (setq ss (ssget "X" '((0 . "TEXT") (1 . "-1,1,2,5,7,11"))))
 楼主| 发表于 2006-1-23 14:51:00 | 显示全部楼层
版主,刚才我讲的是一个例子 ,你的程序里怎么会出 -1,1,2,5,7,11 ??
难道我没有表达清楚
 楼主| 发表于 2006-1-23 14:55:00 | 显示全部楼层
版主,我想要的是程序有提示如:请输入数字范围,然后框选,得到自己所需范围数字的选择集..
 楼主| 发表于 2006-1-23 15:58:00 | 显示全部楼层
xyp1964 版主还在吗?
帮帮小弟呀
发表于 2006-1-23 22:27:00 | 显示全部楼层
  1. (load "xyp_lib.vlx") ;版本 V.20051230 (1873)
  2. ;|下载和加载通用函数(可在签名栏直接下载后放到搜索路径下)
  3. 利用以下任何一种方式(首选第一种)即可加载和运行通用函数内的所有子程序:
  4. ★1·在acad.lsp中增加(load"xyp_lib")
  5. ■2·在每个程序内增加(load"xyp_lib")
  6. ■3·在command下,输入(load"xyp_lib")
  7. ■4·在菜单.mnl中增加(load"xyp_lib")
  8. ■5·将xyp_lib.vlx文件直接拽到cad屏幕
  9. [COLOR=red] ★通用函数下载地址:[/COLOR]
  10. [url]http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=37554[/url]
  11. |;
  12. (defun c:test ()
  13.   (CMDLA0)
  14.   (setq STR (USTR 1 "\n数字字符串(格式 : a,b,c,...)" STR NIL)
  15. ss  (ssget "X" (list '(0 . "TEXT") (cons 1 str)))
  16.   )
  17.   (princ"\n选择集为 !ss")
  18.   (CMDLA1)
  19. )
 楼主| 发表于 2006-1-24 09:03:00 | 显示全部楼层
谢谢 我这就去试试
 楼主| 发表于 2006-1-24 09:12:00 | 显示全部楼层
版主呀  这个怎么用呀
最后得到一个!ss的结果.要怎么用?
 楼主| 发表于 2006-1-24 09:14:00 | 显示全部楼层
版主  不能输入范围呀..
发表于 2006-1-24 12:11:00 | 显示全部楼层
   (defun sslist (sso / n lst)
       (if (= (type sso) 'PICKSET)
         (repeat (setq n (sslength sso))
           (setq n (1- n)
             lst (cons (ssname sso n) lst)
         (if (= (type sso) 'ENAME) (list sso))
    (defun dxg (code ele)
      (cdr (assoc code (entget ele)))
(setq Lint (getInt "下限值起自: ")
        Uint (getInt "上限结束值: ")
(princ "\n 框选范围内的数字,生成一个选择集: ")
(setq ss (ssget '((0 . "TEXT"))))
(setq sss
  (vl-remove-if
   '(lambda (x)
     (setq y (atoi (dxg 1 x)))
     (cond
      ;((< y Lint) x)
      ;((> y Uint) x)
      ((< y Lint))
      ((> y Uint))
    (sslist ss)
GMT+8, 2025-5-19 11:18 , Processed in 0.184348 second(s), 26 queries , Gzip On.
