查看: 1959|回复: 6
各位大虾帮忙画个三维模型.
发表于 2006-1-24 11:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾帮忙画个三维模型.以下是二维图纸.谢谢~~~~~~
发表于 2006-1-30 18:42:00 | 显示全部楼层
[讨论][灌水]
你文件中的数据是怎么来的呢
发表于 2006-2-2 14:57:00 | 显示全部楼层
应该还是很好搞定。
发表于 2006-2-4 15:53:00 | 显示全部楼层
[讨论]3楼的能说一下思路吗?
可不可以用渐开线画出螺体,然后再用倒圆来玩成呢
发表于 2006-2-14 22:21:00 | 显示全部楼层
怎么没人会吗?
说一下思路就可以了
发表于 2006-2-15 06:27:00 | 显示全部楼层
inventor下是不是可以用loft命令?
从65,67。2,69。4,。。。画出每个截面的形状,然后loft.
尺寸到了87,涡壳怎么断了,看不懂呀。
90的圆再往外应该还标一个涡壳底圆的直径。这个直径在每个截面上都是不变的。
发表于 2006-2-25 22:37:00 | 显示全部楼层
感觉图片中的实物与二维图中的图形不符合.(左边的图形)
GMT+8, 2025-5-25 03:50 , Processed in 0.187171 second(s), 29 queries , Gzip On.
