查看: 1838|回复: 7
请教一个视口问题
发表于 2006-1-25 10:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老大:我想在轴侧图中作一个局部放大图,好象用视口可以实现,有没有办法让视口变成圆形?
发表于 2006-1-25 13:24:00 | 显示全部楼层
我是用SOLPROF命令做到:
 楼主| 发表于 2006-1-25 15:00:00 | 显示全部楼层
楼上的师兄:能详细说说吗?我也用过SOLPROF命令,只是能生成轮廓线,不能作放大图。
发表于 2006-1-25 21:18:00 | 显示全部楼层
1、先把实体另行存盘
2、用SOLPROF命令获取轮廓图
3、删除实体(因为已经存盘备份了)和内轮廓(若有必要也可保留)
4、对余下的轮廓图使用EXPLODE命令,此时的图形就是由一些互相独立的线条组成的纯2维图形,你爱怎么摆弄就怎么摆弄。
发表于 2006-1-25 21:24:00 | 显示全部楼层
补充一点
1、删除实体和内轮廓之前,最好返回模型空间
2、输入“UCS”并回车
3、输入“V”并回车
4、然后再删除实体和内轮廓图
 楼主| 发表于 2006-1-26 08:26:00 | 显示全部楼层
谢谢朋友!相信这种方法有用。
发表于 2006-1-26 08:27:00 | 显示全部楼层
在布局中画一个圆,然后在视图菜单的视口下去找有一个根据“对象”创建视口的命令。这样就会得到一个圆形视口。然后切换到“浮动模型空间”,用zoom中的比例缩放,以nxp的方式(n为放大比例值)放大图形就可以了。
 楼主| 发表于 2006-1-26 09:00:00 | 显示全部楼层
东哥的方法也很好,谢谢
GMT+8, 2025-5-4 10:44 , Processed in 0.191221 second(s), 26 queries , Gzip On.
