查看: 2088|回复: 6
[求助]关于arx文件-->mccad转移
发表于 2003-2-9 15:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问我使用delphi7可以制作cad的arx文件吗?
如果可以,那么应该如何配置?
发表于 2003-2-10 07:52:00 | 显示全部楼层
Re
进行ARX程序设计,必须使用C++,建议使用MS Visual C++ 6.0,使用Borland C++ 5.01不是不可以,但配置起来比较麻烦,且调用MFC(BC中是指OWL库)不方便。
用Delphi做ARX开发好象不行,不过在Delphi的EXE文件中要调用ARX库(或者说调用AutoCAD ActiveX对象)倒不是没有可能。ARX文件实质上是Windows动态链接库,你可以在Delphi中象调用Windows API一样调用acad.arx等ARX库。
 楼主| 发表于 2003-2-10 09:19:00 | 显示全部楼层
再问
可是我安装了VC,根据"二次开发中的ObjectARX的入门"这个帖子进行初期配置的时候,发现只有sample,没有ObjectARX?
发表于 2003-2-10 11:05:00 | 显示全部楼层
见http://www.mjtd.com/bbs/dispbbs.asp?BoardID=14&RootID=18311&ID=18328&skin=1
 楼主| 发表于 2003-2-11 08:56:00 | 显示全部楼层
那个地址的下载速度太慢了,有没有快一点儿的?
发表于 2003-4-2 17:05:00 | 显示全部楼层
我认为绝不可能,哈哈,天方夜谈
我认为绝不可能,哈哈,天方夜谈
发表于 2003-4-17 14:08:00 | 显示全部楼层
据说有的,但没见过,好像是日本鬼子搞出来的
GMT+8, 2025-5-23 07:49 , Processed in 0.168954 second(s), 25 queries , Gzip On.
