查看: 5160|回复: 21
用EXCEL控制cad的问题
发表于 2006-2-2 19:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
非常迫切的需要知道:
如何在EXCEL中通过VBA实现 EXCEL表格中的数据粘贴到CAD命令行这么一个过程,就是通常使用的在excel中复制,然后在cad命令行中的右键粘贴这一过程。盼望知道的解答。
发表于 2006-2-4 10:29:00 | 显示全部楼层
很简单啊。。定义一个变量或者数组,用来存储EXCEL数据,在EXCEL中提出数据,然后用Thisdrawng.utility.prompt aa(),就可以啦。。。。
 楼主| 发表于 2006-2-5 17:20:00 | 显示全部楼层
非常感谢楼上的回复,我是刚刚开始学习vba的,还是搞不定呀!!
现在将我得示例文件发上来,请知道的帮忙
 楼主| 发表于 2006-2-6 08:18:00 | 显示全部楼层
忘点上传了
发表于 2006-2-6 08:53:00 | 显示全部楼层
Private Sub CommandButton1_Click()
Dim acadApp As Object
On Error Resume Next
Set acadApp = CreateObject("AutoCAD.Application")
If Err Then
    MsgBox Err.Description
    Exit Sub
End If
Dim aa As Variant
Range("c1:C11").Select
aa = Selection
Dim bb
For bb = 1 To UBound(aa)
    acadApp.ActiveDocument.Utility.Prompt aa(bb, 1) & vbCrLf
Next
acadApp.Visible = True
End Sub
 楼主| 发表于 2006-2-6 09:23:00 | 显示全部楼层
好像还不行,我把我编的lisp程序上传上去,能不能帮助调试一下
lisp程序需要提前加载到cad的LISP启动组当中。非常感谢
发表于 2006-2-6 11:26:00 | 显示全部楼层
什么意思?到底用VBA还是用LISP?
 楼主| 发表于 2006-2-6 13:53:00 | 显示全部楼层
用vba,lisp程序直接加载就能用了
发表于 2006-2-6 14:02:00 | 显示全部楼层
你说不行,是指什么啊?传的那个程序在我这没有问题啊。。。
 楼主| 发表于 2006-2-6 14:13:00 | 显示全部楼层
以前我用时是先将在cad中将上面的LISP程序提前加载,然后依次复制EXCEL中的两大块数据并在CAD的命令行中粘贴,就能够形成一副初步的容器排版图。
感觉上面的步骤太麻烦,想直接在excel中输完数据后直接能够完成上述工作。
GMT+8, 2025-5-4 19:58 , Processed in 0.275835 second(s), 26 queries , Gzip On.
