查看: 1915|回复: 3
[求助]请教一下QUIT命令
发表于 2006-2-6 04:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下QUIT命令
前不久我编了一个小程序,想在关闭CAD时让CAD系统自动将加载的自定义菜单卸载了。于是用到了QUIT命令,程序在R14下没什么问题,但在2002中测试就没效果了。查看了一下,感觉好象是R14下点CAD窗口右上角的“×”关闭CAD时,调用了QUIT命令,所以程序能达到预期效果。但2002中点CAD窗口右上角的“×”关闭CAD时,系统不知是调用了什么命令,使程序达不到取其效果了。
附程序:
  1. ;;acad.lsp
  2. (defun S::STARTUP ()
  3. (setvar "cmdecho" 0)
  4. (command "undefine" "QUIT");;取消QUIT命令
  5. (defun C:QUIT ()
  6. (if (menugroup "mymenu") (command "menuunload" "mymenu"))
  7. (command "menuunload" "AJCAD")
  8. (alert "\n已经调用QUIT命令")
  9. (command ".QUIT")
  10. (princ)
  11. );end (defun C:QUIT ()
  12. (princ)
  13. );end (defun S::STARTUP ()
说明:2002中在命令行运行QUIT可以卸载自定义菜单,但与退出CAD系统自动卸载的初衷不相符。
望各位大侠解疑答惑,2002下点CAD窗口右上角的“×”关闭CAD时系统是调用的什么命令关闭CAD的?
发表于 2006-2-6 22:32:00 | 显示全部楼层
估计是调用了.QUIT原始命令,楼主用UNDEFINE是无法屏蔽的。
发表于 2006-2-11 20:44:00 | 显示全部楼层
"close" "exit" "quit"都可退出cad
不过"close"不能完全的关闭cad
你可以亲自试一下。不知道能不能行
发表于 2006-2-12 13:26:00 | 显示全部楼层
应该是quit的,close和exit都不能完全关闭!
GMT+8, 2025-4-30 19:58 , Processed in 0.187289 second(s), 26 queries , Gzip On.
