我工作时要同时使用R14和2004 因为格式问题还需要其他CAD进行转换
如转换后的图形固定存为D:\xx.dxf 然后在AUTOCAD中打开此图形 用R14打开此图形是以新的工程名打开即不使用原路径 这样我可以随意的覆盖D盘中的xx.dxf
图形文件 可2004版本却一定要关闭图形后才可以覆盖此D:\xx.dxf文件 这样很费劲
请问大家这个问题要怎么解决 先谢谢拉!
2004不行 路径问题 可以帮忙解决吗 我想不用2个CAD
不行啊 2004要用来打开客户邮件的 ACAD不是只能向下兼容吗
我一直没有看懂是什么意思,是不是这样意思的,因为R14版本打开一个新图档时,会自动关闭一个原来打开的图档,而R2004会一直打开图档,所以必须手工去关闭某个图档。
ljpnb发表于2006-2-11 7:50:00 我一直没有看懂是什么意思,是不是这样意思的,因为R14版本打开一个新图档时,会自动关闭一个原来打开的图档,而R2004会一直打开图档,所以必须手工去关闭某个...
可能是我表达能力不够强 再简单点说就是
当我用2004版本打开局域网里某一图形时,假设此图形的途径为c:HL.DWG
只要我还打开着图形 别的同事就不可以覆盖C:HL.DWG 必须等我关闭图形后
R14没有这样的问题 应该是因为R14的图形格式只有DWG
用R14打开DXF图形文件最后会以DWG的格式打开
这样我打开的是C:XX.DWG 而不是C:HL.DXF 这样我就可以随意覆盖C:HL.DXF文件了
你们留意下 帮帮我吧
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2024-5-6 15:44 , Processed in 0.317031 second(s), 25 queries , Gzip On.
