查看: 2866|回复: 8
本论坛增加了LSP代码、DCL代码和VBA代码的语法着色功能
发表于 2006-2-9 23:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前功能可能还存在一些问题,但基本上可以使用了。
语法着色目前已经对LSP代码、DCL代码和VBA代码均有效。
在使用上注意以下:
1.上传的文件扩展名为.lsp、.dcl等文件,将在预览时进行语法着色,如以下文件:
2.使用编辑器工具栏上的
按钮括起来的代码或[ code ]程序内容[/ code ]格式包含起来的代码将进行语法着色,如:
  1. (defun IsBigFont (filename / fh BigFont)
  2.   (setq fh (open filename "r"))
  3.   (setq BigFont (substr (read-line fh) 12 7))
  4.   (close fh)
  5.   (if (= BigFont "unifont")
  6.     (setq BigFont nil)
  7.     (setq BigFont T)
  8.   )
  9.   BigFont
  10. )
  11. (defun c:bigfnt (/ fnt isbf)
  12.   (setq fnt (findfile (getfiled "选择字体文件"
  13.     "c:/program files/AutoCAD 2002/fonts/"
  14.     "shx"
  15.     8
  16.         )
  17.      )
  18.   )
  19.   (setq isbf (IsBigFont fnt))
  20.   (if isbf
  21.     (princ "\n所选字体为大字体")
  22.     (princ "\n所选字体不是大字体")
  23.   )
  24.   (princ)
  25. )
 楼主| 发表于 2006-2-10 22:15:00 | 显示全部楼层
目前正开始写DCL文件着色部分。刚开始写,还没有完善,但会很快完成的:
如在使用过程有问题,请回复。
发表于 2006-2-11 12:33:00 | 显示全部楼层
too cool
 楼主| 发表于 2006-2-11 17:53:00 | 显示全部楼层
功能不断加强中,目前对于LSP程序代码,已经包含了对所有函数的着色,包括所有的Autolisp函数,VisualLISP函数和ActiveX函数。
发表于 2006-2-12 13:23:00 | 显示全部楼层
关注中,楼主继续!
发表于 2006-2-12 17:16:00 | 显示全部楼层
这个功能好。
用VBScript写的代码吗?太棒了。可否共享着色源码。
 楼主| 发表于 2006-2-12 20:07:00 | 显示全部楼层
用的是正则表达式,其实也简单。现在是写完了,再慢慢优化吧。你的小站如果也想用这个功能,我可以给你。
 楼主| 发表于 2006-2-13 12:28:00 | 显示全部楼层
功能继续增强。
对于绝大部分的AutoLISP函数和VLISP函数,均带有函数说明的链接,你可以随时点击链接查看对应函数的说明。
发表于 2006-2-17 09:14:00 | 显示全部楼层
VERY VELL!1
GMT+8, 2025-6-22 05:45 , Processed in 0.183123 second(s), 27 queries , Gzip On.
