查看: 2397|回复: 3
怎样在窗体的文本框中制作表格,然后根据表格中的数据做图?
发表于 2006-2-11 00:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最好是当改变表格中的数据时,与其关联的图也能动态改变?
发表于 2006-2-11 11:42:00 | 显示全部楼层
我记得在vb中可以使用datagird好像可以,你试试看!
发表于 2006-2-11 11:59:00 | 显示全部楼层
不知道你到底要干什么,用VB的方法很多,如果一定要用VBA,就这样:使用listbox列表框控件,可以制作一个多列多行的表格,当点击列表框时,就可以知道选中了哪一行,使用列表框控件的click事件,进行相应处理。如果要修改数据,就当click发生时弹出一个新的对话框,在其中修改数据,然后更新列表框的数据,并修改图纸。
 楼主| 发表于 2006-2-11 15:56:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上大哥们了
GMT+8, 2025-5-4 18:35 , Processed in 0.168681 second(s), 23 queries , Gzip On.
