查看: 3601|回复: 15
令人期待的AUTOCAD2007~!
发表于 2006-2-12 08:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2006-2-12 08:49:00 | 显示全部楼层
Autodesk 在最近的开发者日宣布了2007 版本正在测试中,该版本代号Postrio,具有比较完善的3D参数化造型能力,3D对象含有类似3Dmax对象的夹点动态拖动旋转功能,渲染器内核和材质完全与3dmax兼容,支持mentalray渲染特性,估计12月提供合作伙伴的beta外测,acad2007渲染器的界面和方法与3dmax大致相同。
这个对在acad平台的开发商是一个利好消息,可以方便地向3D方向发展了。
而对已经开发有自己渲染器的公司就麻烦了,自己开发的渲染器哪个有mentalray的水平啊!
从功能上看,主要是增加了三维方面的处理能力。看来Autodesk公司还是想把autocad的三维功能这个鸡肋做好一些。
1.
工具栏改变成象三维软件一样的控件屏,分成多种控制屏,如二维绘图、三维生成等。
2.
动态UCS,可任意指定某个平面做为工作平面。
3.
可创建任意锥形体、螺旋线,并可利用螺旋线生成实体。
4.
二维图形可视化拉成三维。也就是说可以通过鼠标看到要拉成的三维图形的高度变化。
5.
可选择任意实体上的面做拉伸以生成实体。
6.
增加了扫掠功能,可沿任意曲线拉伸的同时进行变形、扭曲处理。
7.
增加了放样功能,可对不同形状进行放样处理。(从一个形状过渡到另一个形状而形成的实体或面)
8.Slice(
切片)命令现在可以利用曲面做为切片面,把实体切开。
9.
可以将面变成一定厚度的实体。
10.
二维对象、面、实体可以相互转换。
11.
三维实体可以进行一些修改。但还不是参数化。
12.
设置光源、进行渲染将更加简单直接。
13.
三维图可以生成截面图,也可以生成三维图形的平面线图(也就是在平面中钩画出当前三维视图的外形)
14.
文件可以保存为R14版了。
15.
可以输入和输出DGN文件格式。
发表于 2006-2-12 13:43:00 | 显示全部楼层
不知2007对电脑的要求如何,期待中。
发表于 2006-2-12 13:47:00 | 显示全部楼层
您觉得用面建墙是否更好,在LP中渲染时间更快,
发表于 2006-2-12 17:33:00 | 显示全部楼层
什么时候有D版的啊!期盼吧!
发表于 2006-2-13 09:03:00 | 显示全部楼层
老天,俺正在苦学MDT,岂非成了白努力?
发表于 2006-2-13 14:50:00 | 显示全部楼层
真是变化大的。
发表于 2006-2-13 20:11:00 | 显示全部楼层
太好了!!!
这对于用于机械方面的朋友们简直就是一个福音~~~~~~
特别是放样功能,对于冷作工来说,解决了多少年来的困难!!!
发表于 2006-2-14 09:29:00 | 显示全部楼层
期待
发表于 2006-2-17 15:16:00 | 显示全部楼层
CAD2007万岁
GMT+8, 2025-5-25 04:36 , Processed in 0.187494 second(s), 29 queries , Gzip On.
