查看: 1872|回复: 3
[LISP]求能在状态栏或在光标旁边显示光标信息的方法
发表于 2006-2-14 08:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手
当执行一个命令后,可以把光标当前的坐标显示在状态栏(系统有自动显示,打个比方), 或将当前坐标悬浮显示在当前当标的旁边,请问用什么函数能实现呀。
谢谢
发表于 2006-2-14 16:18:00 | 显示全部楼层
grread
 楼主| 发表于 2006-2-14 22:48:00 | 显示全部楼层
再说清楚一点哦
我想实现一个功能,就是当执行一个命令后光标所到之处,会自动悬浮一个图幅号的提示(或者显示在状态栏里),坐标到图幅的转换很容易,就是不知道通过什么获取当前坐标,然后如何将转换后的图幅号显示出来,麻请高手帮忙
发表于 2006-2-15 17:25:00 | 显示全部楼层
;参考一下这个
;浮动显示当前鼠标坐标
(defun c:zz ()
    (vl-load-com)
    (setvar "cmdecho" 0)
    (setvar "osmode" 0)
    (setq vsize (getvar "viewsize"))
    (setq h (/ vsize 10))
    (setq pt1 (cadr (grread t 1)))
    (command "text" pt h "" (vl-prin1-to-string pt) "")
    (while (= (car (setq m (grread t 1))) 5)
 (if (/= vsize (setq vsize2 (getvar "viewsize")))
  (setq h (/ vsize2 10))
  (setq vsize vsize2)
 (setq pt (cadr m))
 (if (> (distance pt pt1) (/ h 10))
  (entdel (entlast))
  (setq pt1 pt)
    (setvar "osmode" 183)
GMT+8, 2025-6-22 05:25 , Processed in 0.167708 second(s), 25 queries , Gzip On.
