查看: 1671|回复: 3
[求助]:[0215]关于zoom的p返回指令问题?
发表于 2006-2-15 08:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
指令"zoom","p"
只能返回前次,
若要有返回的次数设定,
是否有内部指令可以使用,
若无该怎样用程式来完成呢?
以上问题烦请各位帮忙解答一下
谢谢~
发表于 2006-2-15 09:36:00 | 显示全部楼层
用view指令
发表于 2006-2-15 09:37:00 | 显示全部楼层
好象没有这样的内部指令。
用程序可以这样:
  1. (DEFUN ZP (N)
  2. (SETVAR "CMDECHO" 0)
  3. (COMMAND ".UNDO" "BE")
  4. (REPEAT N
  5.   (COMMAND "ZOOM" "P")
  6. )
  7. (COMMAND ".UNDO" "E")
  8. (SETVAR "CMDECHO" 1)
  9. (PRINC)
  10. )
复制代码
发表于 2006-2-15 12:20:00 | 显示全部楼层
就用lucas的方法行了
GMT+8, 2025-6-22 05:46 , Processed in 0.153189 second(s), 25 queries , Gzip On.
