查看: 3979|回复: 19
[求助] 请问 Joseflin 斑斑:你是用什么软件搞的动画GIF?
发表于 2006-2-17 13:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Joseflin斑斑:
    你好,经常见你的帖子上有动画,不知道用什么软件搞的?能教我不?
    如果大家都用你这种方法来说明步骤,相信对大家交流是个好处,够直观嘛~!谢谢你先
发表于 2006-2-18 12:30:00 | 显示全部楼层
GGG32
 前面曾提及的SnagIt截取动态图像,其结果是保存为*.AVI格式的媒体文件,这种文件需要媒体播放器才能打开,不便于在网页上直接观看。有没有可以截取成网页支持的动态图像格式的工具呢?
  互联网实在可贵,真的找到这样的工具了,这个软件的名字叫做Gif·gIf·giF,这是一个很小的共享软件,可到ftp://ftp.peda.com/ggg32.exe下载得到。
  如图,这是软件的主界面,很简单的一个软件,只有两个菜单,即“File”和“Edit”,因是共享软件的缘故,非注册用户不能使用“Edit”,所以真正用到的只是“File”一个菜单。
  图1:软件的主界面
1 点击图1中“Select Area”按钮,用鼠标拖出截取区域,这时“Capture Area”会显示该区域的大小,
2 如图2。
   2、按下图1中的 “Start”按钮,软件倒计时三秒后开始截图。注意,图2中的所选区域一定要有“动作”发生,软件才会继续截图,否则停止工作。
  3、截取结束请按图2中的“Stop”按钮,其时软件界面中显示所截图像的帧数及图像大小,如图3。
  图3
  4、最后将图像另存为文件即可,从图4中可以看出,软件截图后生成了动态GIF图像。
  图4
  这个软件体积很小,一共才899K,同时消耗的系统资源也非常少。截图后生成的是动态GIF图像,简洁直观,而且,生成的动态GIF图像也非常小,这是它的优点之一,这样便于通过网络传输与共享。
  编者注:动态截图除了可以输出为*.avi与*.gif之外,还可以输出为Flash文件*.swf,请参阅《屏幕捕捉软件新秀Flash Cam》。
发表于 2006-2-18 14:05:00 | 显示全部楼层
谢谢斑主
 楼主| 发表于 2006-2-18 14:24:00 | 显示全部楼层
非常感谢~!哈哈~~
发表于 2006-2-19 04:10:00 | 显示全部楼层
好东东一起分享!!
小弟在明经第一次上传东东,希望对大家有好处!
发表于 2006-2-19 04:13:00 | 显示全部楼层
晕。,网页上有错误,
这个就不懂得搞了哦,
再传几次,不行的话下次再传!见谅!
发表于 2006-2-19 21:17:00 | 显示全部楼层
果然是好东西啊,谢谢了,我真找不到好的捕捉工具发愁呢!谢谢斑竹分享了!
发表于 2006-2-20 05:11:00 | 显示全部楼层
为什么我的中间有行字的啊
发表于 2006-2-20 13:16:00 | 显示全部楼层
没安装破解档(Stndgg1.exe)的关系。
 楼主| 发表于 2006-2-20 13:23:00 | 显示全部楼层
给大家一个不用注册的,基本功能都能用~~
我的网络硬盘地址,大家去下吧,在“软件”目录下
http://coolrock.ys168.com
GMT+8, 2025-5-14 05:52 , Processed in 0.169736 second(s), 29 queries , Gzip On.
