查看: 2560|回复: 6
在lisp中,怎样使用清理命令purge?
发表于 2006-2-18 08:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,我想在lisp中使用清理命令purge,采用(command "purge" "" "a" "")发现图形没有进行清理,这个命令究竟如何用呢?请教各位高手!
发表于 2006-2-18 09:36:00 | 显示全部楼层
试试
(command "purge" "a" "*" "n")
发表于 2006-2-18 20:15:00 | 显示全部楼层
可以用"-purge"
 楼主| 发表于 2006-2-18 23:39:00 | 显示全部楼层
谢谢斑竹,请问命令中的*和n怎么理解?这个命令我试了好多次,多谢斑竹和大家的热心!
发表于 2006-2-20 12:37:00 | 显示全部楼层
*  是所有的可清理内容
n 是不提示Yes/No
发表于 2006-2-20 16:23:00 | 显示全部楼层
   这样就行了:(command "purge" "all" "" "n")
GMT+8, 2025-4-23 01:21 , Processed in 0.183636 second(s), 26 queries , Gzip On.
