查看: 1725|回复: 3
在圆弧或圆上按需打断
发表于 2006-2-23 20:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大吓,如何用lisp实现在圆弧或圆上按需打断一定长度的断口呢?
比如我要在一个圆上断开三个断口(个数可以自己定),lisp 会按等距离打断,每个口的长度是四个毫米(长度 可以自己定),也可以支持圆弧的.请各位大吓帮帮忙!  先谢啦!
发表于 2006-2-23 22:36:00 | 显示全部楼层
针对封闭曲线还有BUG:
  1. (load "xyp_lib.vlx")  ;版本 V.20060211(2064)
  2. ;|下载和加载通用函数(可在签名栏直接下载后放到搜索路径下)
  3. 利用以下任何一种方式(首选第一种)即可加载和运行通用函数内的所有子程序:
  4. ★1·在acad.lsp中增加(load"xyp_lib.vlx")
  5. ■2·在每个程序内增加(load"xyp_lib.vlx")
  6. ■3·在command下,输入(load"xyp_lib.vlx")
  7. ■4·在菜单.mnl中增加(load"xyp_lib.vlx")
  8. ■5·将xyp_lib.vlx文件直接拽到cad屏幕
  9. [COLOR=red] ★通用函数下载地址:[/COLOR]
  10. [url]http://www.xdcad.net/forum/attachment.php?s=&postid=1606661[/url]
  11. |;
  12. ;;;等分线并开口 : 等分曲线并打断,使线长相等、缺口长相等 <jcmtxgt>
  13. ;;;xkk(线开口)
  14. (defun c:xkk ()
  15.   (CMDLA0)
  16.   (setvar "osmode" 0)
  17.   (setq int (UINT 7 "" "\n等分份数" int)
  18. dis (UDIST 7 "" "\n缺口长度" dis nil)
  19. ss  (ssget '((0 . "CIRCLE,ELLIPSE,*LINE,ARC")))
  20. i   -1
  21.   )
  22.   (while (setq e (ssname ss (setq i (1+ i))))
  23.     (setq pte (xyp-get-CurveEndPoint e)
  24.    pts (xyp-get-CurveStartPoint e)
  25.     )
  26.     (if (equal pts pte)
  27.       (setq l1 (xyp-get-CurveLength e)
  28.      l2 (/ (- l1 (* int dis)) int 1.0)
  29.      no int
  30.       )
  31.       (setq l1 (xyp-get-CurveLength e)
  32.      l2 (/ (- l1 (* (- int 1) dis)) int 1.0)
  33.      no (- int 1)
  34.       )
  35.     )
  36.     (if (> l2 0)
  37.       (repeat no
  38. (setq pt1 (xyp-get-CurvePointAtDist e l2)
  39.        pt2 (xyp-get-CurvePointAtDist e (+ l2 dis))
  40. )
  41. (command "break" (list e pt1) "f" pt1 pt2)
  42. (setq e (entlast))
  43.       )
  44.     )
  45.   )
  46.   (CMDLA1)
  47. )
  48. (pxyp "xkk  (线开口)")
 楼主| 发表于 2006-2-27 20:15:00 | 显示全部楼层
改在R14下用的!
版主,我用的是R14啊,加载不了.vlx.可否编个lisp,直接加载就可以用了!不胜感谢!!!!
发表于 2006-2-28 14:20:00 | 显示全部楼层
安装一个2000以上的版本不就行了吗!
GMT+8, 2025-4-30 13:26 , Processed in 0.176161 second(s), 24 queries , Gzip On.
