查看: 4336|回复: 6
这个问题始终没有解决 (layer命令后反应很慢)
发表于 2006-3-1 10:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我用的是cad2005 执行layer命令后,反应很慢,特别是图形大的时候,要等好几分钟才出现图层编辑那个对话框
是否有什么设置改变cad。
高手帮忙
发表于 2006-3-1 11:04:00 | 显示全部楼层
在"特性"中修改会快些
 楼主| 发表于 2006-3-1 11:10:00 | 显示全部楼层
但还是不能避免对图层的编辑,经常还是要用到layer命令的。
发表于 2006-3-1 12:07:00 | 显示全部楼层
第一次运行时,是有点慢,但第二次就没问题了
发表于 2006-3-1 16:58:00 | 显示全部楼层
我以前也遇到过同样的问题!好像是版本的问题!
发表于 2006-3-1 21:12:00 | 显示全部楼层
楼主的机子不是很好吧? 可能是图像里面有非常多的, 上万个, 甚至更多的图层过滤设置. 我也不知道这些东西一开始是从哪里出来的, 最初也是从这里看到的. 好像是日本的项目似的, 因为其中有些过滤名有日文的味道. 近来发现我们单位里面的些图形里面竟然也有了! 楼主在打开层对话框后, 如果左边的列表有一大堆的东西的话, 就是了. 可以用下面的 lsp 来删除, 只是, 不知道什么原因, 我这里需要运行两次 DelLayFlt 命令, 第一次提示 Automation 错误. 第二词就正常删除了层过滤. 我也是第一次写 vla 类的 lsp, 所以, 可能有不妥之处
; 删除图形的所有层过滤设置
; by  zwh
; 最后修改: 15:40 2007-01-29
(princ "\n删除当前图形的所有层过滤设置.\n")
(vl-load-com); load visual lisp extension
(defun  C:DelLayFlt ( / xdoc xlayers xDic xDic1 xc xi )
   (setq xdoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-Acad-Object))
         xlayers (vla-get-Layers xdoc)
   (if (= (vla-get-HasExtensionDictionary xlayers) ':vlax-true)
          (setq  xDic (vla-GetExtensionDictionary xlayers)
                 xc (vla-get-Count xDic)  xi 0
          (while (< xi xc)
             (setq  xDic1 (vla-Item xDic xi)  xi (1+ xi))
             (if (= (vla-get-Name xDic1) "ACAD_LAYERFILTERS")
                    (princ "Layers' handle: ")
                    (princ (vla-get-Handle xlayers))
                    (princ "\nFilters' handle: ")
                    (princ (vla-get-Handle xDic1))
                    (princ "\nNumber of filters: ")
                    (princ (vla-get-count xDic1))
                    (vla-Remove xDic (vla-get-Name xDic1))
                    (setq  xi (1+ xc))
                 )  ; end of progn(it's ACAD_LAYERFILTERS)
             )  ; end of if(该词典项是层过滤器?)
          )  ; end of while(检查层组对象的没有词典项)
          (if (= xi (1+ xc))
              (princ "\n层过滤器已经被删除. ")
              (princ "\n无层过滤设置. ")
       )  ; end of progn(层有词典)
       (princ "该图形文件层组对象没有词典属性! ")
   )  ; end of if(层有词典)
)  ; end of C:DelLayFlt
发表于 2007-5-30 16:49:00 | 显示全部楼层
十分感谢楼主!问题解决了
GMT+8, 2025-5-13 12:44 , Processed in 0.194590 second(s), 28 queries , Gzip On.
