查看: 5745|回复: 10
请教高手!!!-->mccad转移
发表于 2002-4-25 15:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、如何屏蔽掉在AutoCAD2000中使用的DELETE键?
2、如何判断某一点在给定的闭合多边形(LWPOLYLINE)内?
先谢谢了!
发表于 2002-4-25 15:48:00 | 显示全部楼层
命令结束事件和多边形选择对象
Private Sub AcadDocument_EndCommand(ByVal CommandName As String)
If CommandName = "ERASE" Then
   ThisDrawing.SendCommand "undo" & Chr(13) & Chr(13)
End If
End Sub
 楼主| 发表于 2002-4-25 16:01:00 | 显示全部楼层
有能判断出所删除对象类型的方法吗?如:线、文字等
 楼主| 发表于 2002-4-25 16:06:00 | 显示全部楼层
能说清楚多边形选择对象吗?
判断点是否在多边形内我想用boundary命令,因为要判断的点较多!有其它方法吗?
发表于 2002-4-25 16:08:00 | 显示全部楼层
Private Sub AcadDocument_ObjectErased(ByVal ObjectID As Long)
Dim ent As AcadEntity
Set ent = ThisDrawing.ObjectIdToObject(ObjectID)
If (ent.ObjectName = "AcDBText") Or (ent.ObjectName = "AcDBLine") Then
    MsgBox "您刚才删除的是" & ent.ObjectName
End If
End Sub
发表于 2002-4-25 16:22:00 | 显示全部楼层
如果您已知多边形和一个点对象point
if (ssmemb point (ssget "_wp" 多边形点表 (list (cons 0 "point"))))
   t)
 楼主| 发表于 2002-4-25 17:11:00 | 显示全部楼层
谢谢!
谢谢!
 楼主| 发表于 2002-4-27 08:56:00 | 显示全部楼层
ObjectIdtoObject方法作用于对象IAcadDocument失败?
我在ThisDrawing对象下使用以上代码,出现实时错误'-2147467259(80004005)':方法ObjectIdtoObject作用于对象IAcadDocument失败.以前曾用过Selectall,selectatpoint等方法出现过相同的错误,不知是什么原因造成的?
 楼主| 发表于 2002-4-27 10:29:00 | 显示全部楼层
跟踪测试后发现,err.description='缺少对象或...',是不是此时对象已被删除?
也就是说ent并不存在!!!
发表于 2002-4-27 17:40:00 | 显示全部楼层
对。
GMT+8, 2025-5-22 17:24 , Processed in 0.197750 second(s), 23 queries , Gzip On.
