查看: 3104|回复: 4
[求助]c#打开ACAD图纸出错??
发表于 2006-3-1 18:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在执行下面代码打AutoCAD图纸时
AcadDoc = Acad.Documents.Open(strFileName,false,null);
AcadSpace = AcadDoc.ModelSpace
在执行到第2句时
发生 {System.Runtime.InteropServices.COMException} 类型的异常
请教这个怎么办啊??
我用的是vs.net和autocad2004
  1. using System;
  2. using System.Windows.Forms;
  3. using System.Data;
  4. using System.Runtime.InteropServices;
  5. using System.Data.SqlClient;
  6. using VBA;
  7. using AutoCAD;
  8. namespace FoTon.Ov.PDMSign
  9. {
  10. /// <summary>
  11. /// AutoCAD签字组件(类)
  12. /// </summary>
  13. public class SignToDWG
  14. {
  15.    #region AutoCAD签字过程
  16.   /// <summary>
  17.   /// AutoCAD签字过程
  18.   /// </summary>
  19.   /// <param name="strFileName">图纸名称(包括路径)</param>
  20.   /// <param name="strSignToName">签字名称</param>
  21.   /// <param name="Point">签字位置(相对标题框右下角)</param>
  22.   public static void SignProcess(string strFileName,string strSignContent,double[] Point)
  23.   {
  24.    AutoCAD.AcadDocument AcadDoc;
  25.    AutoCAD.AcadModelSpace AcadSpace;
  26.    AutoCAD.AcadBlockReference BlockRef;
  27.    double[] BlockPoint = new double[3];
  28.    double[] TxtXPointMin = new double[3];
  29.    AcadDoc = Acad.Documents.Open(strFileName,false,null);//打开一个AutoCAD文档,password为""
  30.    AcadSpace = AcadDoc.ModelSpace;//模型
  31. .....
  32.   }
  33.
  34.   #endregion
  35. }
  36. }
发表于 2006-6-6 12:25:00 | 显示全部楼层
同样的问题我也发过了,这个论坛上都是牛人,这种事没人理啊....
发表于 2006-6-12 23:50:00 | 显示全部楼层
你的 Acad.Documents.Open(...); 是怎么定义的,
我用下面的代码就可以:
AutoCAD.AcadApplication cad;
       cad = (AcadApplication)System.Runtime.InteropServices.Marshal.GetActiveObject("AutoCAD.Application.16");
       AcadDoc = cad.Documents.Open(strFileName,false, null)
       MessageBox.Show(AcadSpace.Count.ToString());
发表于 2006-6-15 21:47:00 | 显示全部楼层
private   AcadApplication a ;
  Autodesk.AutoCAD.Interop.AcadApplication a;
  Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Database db;
  private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e)
   this.pt1.Text="1,1,1";
    this.pt2.Text="122,122,122";
   a = new AcadApplicationClass();
  this.acadDoc=a.Documents.Open(@"c:\test.dwg", null, null);  //本条语句自动打开一个图形文件
   a.ZoomAll(); //图形文件实行全局缩放;
发表于 2006-6-23 10:29:00 | 显示全部楼层
最好用autocad2006
GMT+8, 2025-5-13 14:18 , Processed in 0.167298 second(s), 24 queries , Gzip On.
