查看: 1600|回复: 5
关闭file 和菜单问题
发表于 2006-3-2 11:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、图中的菜单是不是listbox?
二、我想批处理多个dwg文件,采用单文档模式,我想让vba程序自动关闭文件然后创建新文件,但系统总会提示,需要人工干预,怎么样自动不存盘关闭文件然后新建?
ThisDrawing.Application.Preferences.System.SingleDocumentMode = True
ThisDrawing.Close (False)
Call ThisDrawing.New("acadiso.dwt")
 楼主| 发表于 2006-3-2 12:00:00 | 显示全部楼层
ThisDrawing.Close (False)是否是用在多文档模式下,但不要这个语句的话则提示是否存盘。加上此语句,则提示无法关闭文档,仍然有命令在执行?
另外,sdi=1和sdi=3关闭然后新建程序行会不会不同?
发表于 2006-3-2 13:45:00 | 显示全部楼层
ThisDrawing.Close True
 楼主| 发表于 2006-3-2 14:04:00 | 显示全部楼层
还是有问题,我不想保存文件,
还是提示:无法关闭drawing17.dwg,有命令在执行
 楼主| 发表于 2006-3-2 15:15:00 | 显示全部楼层
dd
发表于 2006-3-3 12:26:00 | 显示全部楼层
我也想知道
GMT+8, 2025-5-4 17:23 , Processed in 0.491826 second(s), 23 queries , Gzip On.
