查看: 5120|回复: 16
[求助]一个复杂三维实体,如何获取将其包容的长方体的长宽高 ?
发表于 2006-3-3 11:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
复杂三维实体的造型是任意的,现在作一个示例。如何编一个lisp命令获取将实体包容的长方体的长宽高信息,程序在同一文件中能重复用在多个实体。请大虾帮忙看看呀,谢谢了
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 3D|主题: 8, 订阅: 0
发表于 2006-3-3 12:39:00 | 显示全部楼层
应该很简单!
;;取得围住指定物件之矩形体的二个点。
(vla-getboundingbox
  (vlax-ename->vla-object (car (entsel)))
  'MINPOINT
  'MAXPOINT
(mapcar 'vlax-safearray->list (list MINPOINT MAXPOINT))
 楼主| 发表于 2006-3-3 13:12:00 | 显示全部楼层
我的水平有限,写不出
请龙版主帮忙写个完整的代码,可以么?谢谢了啊
发表于 2006-3-3 13:27:00 | 显示全部楼层
;;取得围住指定物件之矩形体的二个点。
(defun C:TT (/ LST MAXPOINT MINPOINT)
  (vla-getboundingbox
    'MINPOINT
    'MAXPOINT
  (setq LST (mapcar 'vlax-safearray->list (list MINPOINT MAXPOINT)))
  (setq LST (mapcar 'abs (mapcar '- (car LST) (cadr LST))))
  (prompt (strcat "\n长宽高= "
    (rtos (car LST) 2 2)
    "X"
    (rtos (cadr LST) 2 2)
    "X"
    (rtos (last LST) 2 2)
  (prompt
    (strcat "\n体积= "
     (rtos (* (car LST) (cadr LST) (last LST)) 2 2)
发表于 2006-3-3 18:22:00 | 显示全部楼层
好个龙龙仔!
 楼主| 发表于 2006-3-6 10:55:00 | 显示全部楼层
再一次请教龙版主
请问如何获取包容长方体的右下角点的坐标呢?谢谢啦
发表于 2006-3-6 12:20:00 | 显示全部楼层
;;如何获取将其包容的长方体的长宽高
;;复杂三维实体的造型是任意的,现在作一个示例。如何编一个lisp命令
;;获取将实体包容的长方体的长宽高资讯,并快速用text写出来,如图中
;;的两个红色字体。(那两个红色字就是想要的结果,字高20、位置任意,
;;之后可手动移)。程式在同一档中能重复用在多个实体。请大虾帮忙看
;;看呀,谢谢了
;;取得围住指定物件之矩形体的长宽高&体积,并表列。
;;其中使用了表格公用程序
;;http://free.ys168.com/?lucas-lai
  (vla-getboundingbox
    'MINPOINT
    'MAXPOINT
  (setq
    LST (list (list "长宽高"
      (strcat
        "X"
        "X"
       (list "体积"
  (TABLE_UTIL LST (getpoint "\n表格插入点: ") "standard" 20)
=>(list MINPOINT MAXPOINT)--利用这两点自己算算吧!
 楼主| 发表于 2006-3-6 12:56:00 | 显示全部楼层
我的LISP基础太差了,真不好意思
用龙版主的程序基本解决了我的问题,
就差右下角点的坐标不会求,我不知道怎么算,
那个坐标求出来我的问题就完全解决了啊
再请龙版主帮一下
发表于 2006-3-6 13:28:00 | 显示全部楼层
(list (car MAXPOINT) (cadr MINPOINT )(caddr MINPOINT))
 楼主| 发表于 2006-3-6 14:39:00 | 显示全部楼层
用九楼的不可以?
GMT+8, 2025-12-10 06:23 , Processed in 0.200664 second(s), 29 queries , Gzip On.
